  neue Blechregel bei IV18
Autor Thema:  neue Blechregel bei IV18 (1572 / mal gelesen)
Nissandriver
Sehen Sie sich das Profil von Nissandriver an!   Senden Sie eine Private Message an Nissandriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissandriver
Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine neue Blechregel erstelle und speichere geht es.
Wenn ich aber IV schließe und neu starte, ist meine erstellte Regel weg ....
Bzw. habe ja neue Blechgüten und würde die da gerne importieren und speichern. Aber jedes Mal nach dem Neustart sind die weg..
Habt ihr ein Vorschlag ?
Danke im voraus
Steven
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechregeln sind Stile und werden als solche im Dokument gespeichert.
Für neue Dokumente kann man sie der Vorlage hinzufügen, für bestehende und neue Dokumente der Stilbibliothek.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Nissandriver
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen =)
ok . Und wie stelle ich das an ? Ist am Montag morgen , sorry
Steven
Nissandriver
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Ich habe vom Arbeitskollegen verschiedene Material - Stildefinitionsdateien bekommen.
Wie kriege ich die jetzt in die Standard Blechregel bzw. definierte Blechregel.. Die Bibo ist ja schreibgeschützt.. Und wenn ich IV neu starte, dass die Blechregel auch erhalten bleibt ?
Danke im voraus
Steven
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nissandriver:
Wenn sie im Projekt auf schreibgeschützt gesetzt wurde.
Es geht zwar im idws, is aber analog für alle Stile: https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Changing-Styles-Library-from-Read-Only-to-ReadWrite.html
und danach:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Fundamentals/files/GUID-34360933-400C-4B39-AFE9-5CD4FC0B8911-htm.html
war übrigens gaanz schwer zu finden  ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Nissandriver
erstellt am: 18. Aug. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah danke schön
Schönes Wochenende euch noch =)
Steven
[109]
Fullquote entfernt
[/109]
