| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Leiterseil konstruieren (3116 / mal gelesen)
BluemchenDon Mitglied Hardwareentwicklung
Beiträge: 19 Registriert: 06.04.2017 IV 2015 Xeon E5-1650 6x 3.6GHz 32GB DDR4 eMMC NVIDIA Quadro P5000 16GB DDR5
erstellt am: 03. Aug. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab in der Suche nix gefunden deshalb mach ich mal einen Thread auf. Falls es doch einen gibt bitte verlinken. Ich möchte ein Leiterseil konstruieren, dabei besteht ein Leiter aus 7 Strängen, jeder einzelne Strang selbst besteht auch nochmal aus 7 Adern. Den ersten Strang zu konstruieren war kein Problem, wie im Anhang zu sehen. Ich habe aber keine Idee wie ich die 7 mit dem Befehl Spirale erstellten Stränge zu einem Leiterseil verbinden kann. Hätte nochmal an den Befehl Spirale gedacht aber der Befehl funktioniert ja leider nur auf Skizzen. Ich danke euch für eure Hilfe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Aug. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 03. Aug. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Hallo, Lesen mußt aber selbst. Ziemlich laaannnnnggggeeerrr Fred. ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 03. Aug. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
himmelblau Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Ganz einfach ist das nicht, wenn's realistisch werden soll. Denn die Profile müssen jeweils senkrecht zur einzelnen Spirale angeordnet werden. Und da sind je nach Abstand zur Hauptachse unterschiedliche Winkel im Spiel. Den Fehler sieht man im Schrägschnitt (gelbe Flächen). 2015 IPT im Anhang [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Das vom wutz isses wohl noch nich so ganz. Is das so ok wie im anghang? Sollte alles parametrisch anpassbar sein. Die steigung der einzelseile scheint mir etwas hoch klein, sieht man auch an der deutlichen überschneidung der körper, hab mich aber ans eingangsbeispiel gehalten. Da weicht die theorie sowieso von der praxis ab. Datei is dem 2015er gemacht ... ------------------ himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 05. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
HAllo, das sieht ja schon super aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Aufgabe noch weiter geht: Das Seil muss jetzt über einen Flaschenzug geführt werden. und Dann brauchen wir noch eine Animation. Duck und renn. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Bei einem leiterseil kommts wohl eher mit isolatoren an masten. Und für den durchhang braucht nur der erste sweepingpfad in ein spline getauscht werden. Anordnung im kreis geht dann aber auch nicht mehr, muss man jeden draht einzeln sweepen. Mit d3_windung_einzel = -1440 grd und d15_windung_gesamt = 540 grd siehts übrigens dem foto weiter oben schon recht ähnlich.
------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 05. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Das vom wutz isses wohl noch nich so ganz.
Da hast wohl recht, war auch nur so auf die Schnelle heute morgen! Hab mir gerade Deine Lösung angeschaut. So muß das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
himmelblau Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Hab ich ja geschrieben, dass sich die körper überlappen, wird besser wenn steigung kleiner größer, is im eingangsbeispiel sicher zu hoch klein. In der realität gibts ja auch verformung beim schlagen. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 05. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Aug. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ...Aber ich kann mir vorstellen, dass die Aufgabe noch weiter geht: Das Seil muss jetzt über einen Flaschenzug geführt werden. und Dann brauchen wir noch eine Animation. Duck und renn...
...mal schau'n wie's weiter geht . In diesem Sinne Edit P.S. Warum eigentlich "Leiter" Seil? Wo bleibt da die Leiter... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 04. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
himmelblau Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wahrscheinlich reden wir aneinander vorbei. Ich meine ja, dass das Problem bei geringerer Steigung pro Umdrehung größer wird.
Hast latürnich recht, hab steigung wieder in der zoll-denke gehabt, da is windungen pro zoll. Im metrischen is mm pro windung, habs im beitrag oben korrigiert, sorry.
------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2017 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 06. Aug. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Wutz Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2017 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 07. Aug. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huch, hier ist ja was los, danke für die Tipps. Ich denke mit der Lösung von himmelblau kann ich defintiv was Anfangen. Jetzt muss ich nur noch den Verlauf durchblicken um es in späteren Projekten auch selbst hin zu bekommen, ich danke euch. Ach und ja es handelt sich natürlich um ein elektrisches Leiterseil um Schirmströme im Feldbus abzuführen, hat nix mit der Leiter zu tun die der Maler benutzt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von BluemchenDon: ...ein elektrisches Leiterseil um Schirmströme im Feldbus abzuführen, hat nix mit der Leiter zu tun die der Maler benutzt...Grüße
Ist mir auch klar geworden - nur - meinereiner kauft dafür CAT 7 Kabel. Was machst Du also? @ Wutz. Das Lot zum Verlöten ist eher nur mittelbar (würde das heute mittelpascal heißen... ) ein el. Leiter. Das Lot um die Senkrechte zu ermittel, bestimmt nicht. In diesem Sinne... Tante edit will die Recht(s)schreibung überprüft wissen... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 07. Aug. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
