| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Ändern von Stielen in idw (2391 / mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Ja. Registerkarte mit Anmerkung versehen. Zitat:
Festlegen eines Stils für ein ausgewähltes ObjektIn der Liste Stile auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen auf der Multifunktionsleiste wird der aktuelle Stil eines ausgewählten Objekts in der Zeichnung angezeigt. Standardmäßig wird für Objekte der Objektstil Nach Norm verwendet, der unter Objektstandard angegeben ist. Wählen Sie zum Ändern des Stils für ein ausgewähltes Objekt einen anderen Stil aus der Liste Stile. Die Formatierung des ausgewählten Objekts ändert sich entsprechend dem neuen Stil. Anmerkung: Wenn Stilattribute für das Objekt überschrieben wurden, gehen die Überschreibungen bei Anwendung eines neuen Stils verloren. Festlegen eines Stils für mehrere ausgewählte Objekte mit dem gleichen Objekttyp Wenn Sie mehrere Objekte des gleichen Objekttyps auswählen, die außerdem durch den gleichen Stil definiert werden, wird in der Stilliste der Stilname angezeigt. Die Auswahl eines neuen Stils wirkt sich auf alle ausgewählten Objekte aus. Wenn Sie mehrere Objekte mit dem gleichen Objekttyp ausgewählt haben, diese jedoch durch unterschiedliche Stile definiert werden, ist die Stilliste leer. Sie können in diesem Fall einen neuen Stil aus der Liste auswählen, um alle ausgewählten Objekte mit diesem Stil zu formatieren.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Ja, das geht. Allerdings geht dies nur recht einfach, wenn allen Objekte der neue Stil zugewiesen werden sollen. Wenn nur einzelne Objekte dem neuen Stil zugeordnet werden sollen, dann wird es schon aufwendiger, wenn nicht sogar unmöglich. Ein einzelner erstellter Text zum Beispiel, lässt sich im nachhinein nicht mehr bezüglich des Stils ändern. Sollen alle alten Stile in einen neuen überführt werden, so kann man einfach den alten Stil in der Stilbibliothek auswählen und mittels Rechtsklick auf "Stil ersetzten" und dann den neuen Stil auswählen.
Hierbei werden auch alle bereits vorhandenen Objekte, welche auf dem alten Stil basieren in den neuen Stil überführt. EDIT: da war jemand schneller. Und diesen Weg hatte ich ganz aus den Augen gelassen. So kann man natürlich sehr bequem für einzelne Objekte den Stil anpassen. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 31. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo BigA, ich kann zwar Deine Frage nicht beantworten, aber vielleicht kann ich Dir die Begriffe näher bringen. Stil zum nachlesen. Stihl --> siehe Bild Stihl Stiel --> siehe Bild Stiel ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
wenn schon Klug******en dann richtig, dein Bild Stiel_20170731.jpg zeigt einen Rutenbesen, der Stiel ist nur das lange helle Holzteil ;-) .... im übrigen würde es auch Standard und nicht Standart (was es im deutschen nicht gibt) heißen ;-) .... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erst mal vielen Dank an alle OK Ich meine Stile oder auch Styles @Ruzy5624 Genau das hatte ich mir vorgestellt. Leider habe ich im Reiter Standard keine Option "Replace Style" Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
das von Ruzy5624 gepostete geht nur für Stile nicht für die ganze Norm, die die einzelnen Stile bedient. Du müßtest also z.B. auf den Bemassungsstil gehen und diesen ersetzten, und das dann für alle anderen wiederholen. oder über die Registerkarte Anmerkung und Schnellauswahl. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
das tauschen/umstellen geht, es ändert sich halt nur nix. Um eine Änderung zu erhalten geht das was oben steht. Du kannst jetzt natürlich eine neue Norm anlegen mit Namen AM Layer und in dieser dann alle Stile umstellen so wie du sie benötigst, das ersetzten oder umstellen bleibt trotzdem Handarbeit. Einzig neue Elemente die mit aktiviertem Stil erstellt werden entsprechen dann direkt deinen Vorgaben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Die Eingangsfrage muss man eindeutig mit Nein beantworten. Der Normstil (Standard) wird jedem Zeichnungsobjekt bei seiner Erstellung fest zugewiesen und lässt sich im Nachhinein leider nicht mehr ändern. Man kann dem Normstil aber einen anderen Objektstandardstil (Object Default) zuweisen, was fast dieselbe Auswirkung hat. Im vorliegenden Fall kann man also dem "falschen" Normstil den Objektstandardstil des "richtigen" Normstils zuweisen. Man hat dann zwar zwei Normstile in der Zeichnung (schlimm genug), aber alle Zeichnungsobjekte haben dann dieselben Objektstile und Layerstile. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
