  Inhaltscenter-Familientabellenparameter Stangenlänge in *.iam als Benutzerparameter
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Inhaltscenter-Familientabellenparameter Stangenlänge in *.iam als Benutzerparameter (1227 / mal gelesen)
Inventorama
Sehen Sie sich das Profil von Inventorama an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorama
erstellt am: 26. Jul. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Inhaltscenter-Editor-FamilientabelleDIN1025-3IPBl-SpalteneigenschaftStangenlangeB_L.JPG
Hallo Inventor Experts!
Ich bin gerade dabei ein auf einander abgestimmtes Vorlagenkonzept für ipt, iam und idw zu entwickeln, bei dem eine gewisse Anzahl an unterschiedlichen Vorlagen mit von mir definierten benutzerdefinierten Parametern(als iParts im Inhaltscenter publiziert oder als Templates teilweise iLogic-basiert)am Ende als Stückliste exportiert werden können. Hierbei bin ich auf ein Problem gestoßen, welches ich nicht lösen kann.
Ich möchte den Familientabellenparameter "Stangenlänge" (Spaltenname B_L) von einem in eine eigene Bibliothek im Inhaltscenter kopierten Profilstahl (z.B. DIN1025-3 IPBl-Träger) [siehe Bild 1. und 2.] beim Platzieren auf eine Skizzenlinie mittels Gestellgenerator in einer iam [siehe Bild 3.] die entsprechende korrekte Länge als benutzerdefinierten Parameter in der Stückliste [siehe Bild 4.] erhalten. Es werden jedoch nur die Startwerte der dynamischen Parameter an die Stücklistenparameter übergeben.
Wie kriege ich es hin, dass die im Gestellgenerator stattfindende Auswahl des Materials als Parameterwert und die durch die Skizzenlinie vorgegebene Länge des Profils in den benutzerdefinierten Parameter "Normbezeichnung" in der Stückliste geschrieben werden?
Ich hoffe jemand kann mir helfen javascript:InsertSMI(' %20');
Inventorama
erstellt am: 26. Jul. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventorama
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
