| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verknüpfte .ipt ersetzen (1658 mal gelesen)
Muahaha Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.07.2017
erstellt am: 20. Jul. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich eine verknüpfte ipt genauso wie eine verknüpfte excel zu ersetzen? Bei einer Verknüpften excel gibt gibt es den Befehl Quelle ändern. Leider finde ich diesen nicht bei einer Verknüpften ipt. Gibt es da evtl. eine möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muahaha
Excel sollte du aber immer noch einbetten. nein so einen Knopf gibt es nicht und über den Designassistenten geht das und manchmal über den Vault. Ansonsten alles schliessen und im Explorer umbenennen und nun öffnen und eine andere Quelle zuweisen. herzlich sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muahaha
Mit der Vorschlaghammermethode (wie von Sascha schon angesprochen) geht es die Verknüpfung zu ändern. Aber auch von ipt zu ipt ist Verknüpfen die Pechvogellösung, diese Aufgabe löst man mit abgeleiteter Komponente. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muahaha Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Jul. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muahaha
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Aber auch von ipt zu ipt ist Verknüpfen die Pechvogellösung, diese Aufgabe löst man mit abgeleiteter Komponente...
...aber selbst eine AK (abgeleitete Komponente) kann einiges an Arbeit mit sich bringen, dass hängt ganz davon ab, wie die Beziehungen in der ipt zur AK sind.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
