  Inventor 2014 Normbauteil zu Blech
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Inventor 2014 Normbauteil zu Blech (872 mal gelesen)
HelgeSz
Sehen Sie sich das Profil von HelgeSz an!   Senden Sie eine Private Message an HelgeSz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelgeSz
erstellt am: 20. Jul. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen.ipt
Rahmen-Blech.ipt
ich habe ein Bauteil mit mehreren Volumenkörpern erstellt.
Aus diesem habe ich unter Verwalten> Komponenten erstellen eine Baugruppe erstellt.
In dieser Baugruppe ist ein Teil "Rahmen" welches ein Blech werden soll, da ich eine Abwicklung dafür benötige.
Dazu habe ich ein neues Blechteil erstell und in den Blechstandards die benutzte Blechstärke von 5mm eingeben.
Leider bekomme ich es nicht abgewickelt.
Kann mir jemand verraten wie ich weiter vorgehen muss? Es hatte schon einmal geklappt. Leider weiß ich nicht mehr wie genau.
Besten Dank im voraus.
helge
ps. Ich habe die beiden Dateien mal mit angehängt.
[Diese Nachricht wurde von HelgeSz am 20. Jul. 2017 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 20. Jul. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelgeSz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein innerer Radius ist 1mm.
Bei Blechdicke = 5 und Radius außen = 8 muss er aber 3mm sein
Gruß Roland
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 20. Jul. 2017 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelgeSz 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder den Inneradius auf 3mm, oder den Ausseradius auf 6mm ändern.
Und in der Blechdefinition muss ein 5mm Blech ausgewählt werden.
mfg Robert
HelgeSz
erstellt am: 20. Jul. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
aller besten Dank. So funktioniert es.
Gruß Helge
