Thema: Übergangslasche fertigbar erstellen (2805 / mal gelesen)
roman.wahrheit Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 17.07.2017 Intel Core i7-6700K @4GHz CPU <P>32GB RAM<P>Nvidia GeForce GTX 1050 Ti GPU <P>Win 10
erstellt am: 17. Jul. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte eine Übergangslasche von rund auf eckig in Inventor zu erstellen, dort habe ich jedoch Probleme aufgrund der Fertigbarkeit und zwar habe ich eine Übergangslasche geviertelt, damit das Bauteil gekantet und dann zusammen geschweißt werden kann, jedoch ist ein Problem, dass die letzte Kantung auf die Ecke geht (siehe Bild 1). Das Problem habe ich bereits gelöst, indem ich im halben Facettenabstand die Skizze auftrenne, auf welcher die Übergangslasche basiert(siehe Bild 2). Da entsteht nun das Problem, dass ich nicht lösen kann und weswegen ich hier meinen Beitrag schreibe: Die letzte Kantung führt auf den selben oder sehr nahen Punkt der vorletzten Kantung, sodass sich die Kantungen überschneiden (siehe Bild 3). Wie kann ich in Inventor die Kantungen voneinande "trennen" also, dass sich diese nicht mehr schneiden oder in die quere kommen, so ist leider keine Fertigung des Bauteils möglich. eine Herangehensweise in AutoCad kenne ich bereits, jedoch bekomme ich die nur mit hohem Zeitaufwand in Inventor umgesetzt, weswegen ich gerne langfristig eine Excel Tabelle hinter dieses Bauteil setzten möchte, dass dieses nicht immer wieder neu konstruiert werden müsste. Falls ihr einen geeigneten Weg einer Kosntruktion des Bauteils kennt, bitte ich um jede Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Es gibt hier im Forum alte sehr stabile Lösung ohne diese neue Funktion. Aber lade doch mal dein Teil hoch und wir schauen. Herzlich Sascha
Hallo Sascha, vielen dank für die Antwort, die Datei ist im Anhang (IV 2017). Mit freundlichen Grüßen, Roman [Diese Nachricht wurde von roman.wahrheit am 17. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
ich würde das hier so machen. oben als auch unten sind nun 1/4 Kreise. War bei Dir nicht so. herzlich Sascha Nachtrag: Mist mein Kreis oben passt nicht. Aber mach die beide Kreise oben wie unten gleich, dann müsste es gehen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
Hallo Roman, hier ein paar Lösungen für dein Problem. ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ich würde das hier so machen. oben als auch unten sind nun 1/4 Kreise. War bei Dir nicht so. herzlich SaschaNachtrag: Mist mein Kreis oben passt nicht. Aber mach die beide Kreise oben wie unten gleich, dann müsste es gehen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2017 editiert.]
Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich das zusammen gesetzt habe. Was meinst du mit dem "Kreis oben wie unten gleich"? mein Ziel ist es ja ein Übergangsstück von rund auf eckig zu erstellen und die Rundung im eckigen "Teil" ist nur vorhanden, damit eine Fertigbarkeit gegeben ist. [Diese Nachricht wurde von roman.wahrheit am 17. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Jul. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
Guten Morgen, warum soll der Übergang vierteilig und nicht zweiteilig ausgeführt werden? Dann stellt sich einerseits das Problem mit der verbeulten Abkantung am Rand nicht, andererseits spart man Schweißnaht, Zeit und Geld. Gruss Andreas
Edit Korrektur
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 18. Jul. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
erstellt am: 18. Jul. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrix: Wäre das Problem denn damit gelöst oder wäre es nur halbiert (immer noch "nicht fertigbare" Abkantungen, allerdings nur noch halb so viele)?
Moin, das Problem wäre leider nur halbiert und nicht weg, die letzte Kantung überschneidet sich immer noch mit der vorletzten. Mit freundlichen Grüßen, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Jul. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
Ah jetzt ja - komme ich auch auf's Pferd, Pardon Problem. Da ist noch eine zusätzliche Kant/Erhebungslinie? ! Wenn Du das Teil mit zwei Skizzen des oberen und unteren Profils erstellst. Dabei darauf achtest, dass die zueinandergehörenden Linien parallel zueinander sind. Hier braucht's auch nur ein Viertel das anschließend gespiegelt wird... Dann sollte das ziemlich einfach machbar sein. Dazu, ein Weg, eine Flächenerhebung machst. Die Ecken gemäß Biegevorgaben verrundest. Die Fläche dann aufdickst. Am besten mit der parametrisierten BlechDICKE ("Inventordeutsch" BlechSTÄRKE). Dann sollte es ziemlich gut abwickelbar sein(!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
Ach ja, was meist auch noch funst ist, die überflüssige Linie in der händischen Bearbeitung der Überhebung auf die andere Linie zu legen. Ist aber meist ziemlich "instabil"(!). Ach ja, einen noch. Wenn Du das Teil Übergangsstück (eckig auf rund) genannt hättest, wie im Anlagenbau, Blechbearbeitung, üblich, und damit die Suchfunktion bemüht hättest, wärst Du auch auf die in den Links der werten Kollegen gelandet... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
Korrektur meiner vorigen Antwort: Die letze Abkantung auf jeder Endseite liegt anteilig in der Luft. Jedoch ist das bei den geringen Biegewinkeln einer Segmentkantung vernachlässigbar. (Ich habe im früheren Beruf regelmäßig Übergänge von Rund auf Eckig in Größen von 100mm bis 1600mm selbst an der Gesenkbiegepresse abgekantet.) Wenn man gezwungen wäre, ohne Rücksicht auf Zeit und Geld so genau wie möglich zu fertigen, wäre eine Bearbeitungszugabe denkbar, die nach dem Abkanten abgetrennt wird. Unabhängig davon bleibe ich bei der Empfehlung, zweiteilig auszuführen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
In Inventor 2012 hebe ich das Teil mit dem Blechtool ohne die unerwünschten Kanten erstellen können, indem ich den Kreisbögen R50 in der unteren und R Ø1000 in der oberen Profilskizze jeweils exakt denselben Winkel von 78° gegeben habe, siehe Screenshot. @Andreas: Für das Problem, dass die jeweils letzte Abkantung auf jeder Seite teilweise in der Luft hängt, d. h. das Unterwerkzeug nicht beidseitig auf voller Länge berrührt, hatte Roman ja bereits eine Lösung. Jetzt ging es ihm m. E. darum, dass der Inventor die beiden ersten Kantungen auf jeder Seite sehr dicht nebeneinander gelegt hatte. So etwas lässt sich theoretisch nicht exakt fertigen, praktisch wohl. Ansonsten wäre es ja gar nicht möglich, Übergangsstücke von rund auf rechteckig (Rechteck ohne Abrundung der Ecken) zu fertigen, denn bei solchen Bauteilen laufen ja zwangsläufig mehrere Kantungen in einem Punkt zusammen. [Diese Nachricht wurde von ulrix am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
@Ulrix Danke für den Hinweis, die beiden dicht nebeneinanderliegenden Biegelinie hatte ich nicht bemerkt. Es muss eh nur eine davon ausgeführt werden, daher soweit kein Problem. Die tatsächliche Abweichung bei dem händischen Abkanten der einzelnen Segmentlinien nach Sicht ist allerdings so gross, dass Fertigungsungenauigkeiten der Biegevorgänge _immer_ beim Zusammenbau korrigiert werden müssen. Oder geht es hier tatsächlich um eine automatisierte Serienfertigung? Gruss Andreas
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman.wahrheit
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrix: In Inventor 2012 hebe ich das Teil mit dem Blechtool ohne die unerwünschten Kanten erstellen können, indem ich den Kreisbögen R50 in der unteren und R Ø1000 in der oberen Profilskizze jeweils exakt denselben Winkel von 78° gegeben habe, siehe Screenshot.@Andreas: Für das Problem, dass die jeweils letzte Abkantung auf jeder Seite teilweise in der Luft hängt, d. h. das Unterwerkzeug nicht beidseitig auf voller Länge berrührt, hatte Roman ja bereits eine Lösung. Jetzt ging es ihm m. E. darum, dass der Inventor die beiden ersten Kantungen auf jeder Seite sehr dicht nebeneinander gelegt hatte. So etwas lässt sich theoretisch nicht exakt fertigen, praktisch wohl. Ansonsten wäre es ja gar nicht möglich, Übergangsstücke von rund auf rechteckig (Rechteck ohne Abrundung der Ecken) zu fertigen, denn bei solchen Bauteilen laufen ja zwangsläufig mehrere Kantungen in einem Punkt zusammen. [Diese Nachricht wurde von ulrix am 18. Jul. 2017 editiert.]
Vielen Dank! Jetzt gibt es keine Überschneidung der Biegelinien mehr. Danke an alle, die bei der Problemlösung geholfen haben Mit freundlichen Grüßen Roman
