| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sweeping drehen (1520 mal gelesen)
Labello Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.07.2017 Inventor Professional 2022, SP1 Update1 ACPI x64-based PC Nvidia Quadro4000 Vault Professional
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich lese schon seit einiger Zeit mit, und habe viel gelernt dabei. Nun habe ich eine Frage was das Sweeping betrifft. Wie kann ich in der angehängten Datei das "graue Band" so drehen, dass es am Ende passgenau auf das herabhängende Band trifft? Im Moment ist es um 90° gedreht. Ich hoffe ich habe meine Systeminfo richtig ausgefüllt. Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labello
Hallo zurück, leider kann ich Deine Datei nicht öffnen. Wenn ich Dein Vorhaben aber richtig erahne könntest Du mal versuchen, es mit Erhebung/Anheben/Lofting (je nachdem sie das in IV 2016 heißt) zu lösen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labello
Meinst Du ungefähr so? Ich hab die 3D-Spline etwas schöner hingezupft, und tangential zum linearen Endstück gemacht, dann erlaubt IV eine Drehung des Sweeps um 90°. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labello
