  idw mit mehreren Blättern – springt beim Speichern immer auf Blatt 1
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  idw mit mehreren Blättern – springt beim Speichern immer auf Blatt 1 (1120 / mal gelesen)
Andromeda123
Sehen Sie sich das Profil von Andromeda123 an!   Senden Sie eine Private Message an Andromeda123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andromeda123
Inventor 2017 Professional
Vault 2017 Workgroup
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Speichern einer .idw mit mehreren Blättern springt der Inventor immer auf Blatt 1, egal welches Blatt man gerade bearbeitet . In einer früheren Version blieb er nach dem Speichern auf dem Blatt, auf dem man gerade gearbeitet hat. Kann man das irgendwo einstellen, dass er auf dem aktuellen Blatt bleibt?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andromeda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein 2017.3.1 bleibt auf dem aktuellen (hinteren) Blatt und öffnet auch wieder dort.
hast du den Speichersparmodus aktiviert?
oder eine iLogic-Regel oder Makro beim Speichern?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Andromeda123
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort:
der Speichersparmodus ist nicht aktiviert.
Aber wir haben ein Zusatzmodul (abgespeichert als .dll)gefunden das eine Firma mal für uns programmiert hat.
Wenn ich dies beim Laden von Inventor blockiere springt er beim Speichern nicht mehr auf Blatt 1
Das Dumme ist nur, dass wir auf das Programm nicht verzichten können.
Kann ich das irgendwie umgehen oder muss ich den Programmierer ausfindig machen (wenn es den noch gibt) und hoffen dass der eine Lösung hat?
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Jul. 2017 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andromeda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird es in dem Programm (der DLL) irgendeine Prozedur geben, die dafür verantwortlich ist.
Das zu ändern ist nur möglich wenn man das Quellprojekt zu der DLL besitzt, da sich DLL's in der Regel nicht bearbeiten lassen oder die Programmstruktur nach dem dekompilieren der DLL so durcheinander ist, dass ein arbeiten damit nicht mehr möglich ist.
Wenn das Quellprojekt nicht mehr vorhanden ist, dann wird es wohl eher Problematisch.
Sollte es vorhanden sein, sollte sich ermitteln lassen warum er auf Seite 1 zurückspringt und wie man das Problem lösen kann.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
[Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 12. Jul. 2017 editiert.]
