Thema: Gitterrostdarstellung in der Zeichnung (6796 / mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Modell kann man einen Gitterrost ganz gut über eine Textur erstellen, so daß man auch durch ihn hindurchsehen kann. Die IDW scheint jedoch zu denken, daß der Gitterrost Vollmaterial ist und verdeckt alles darunter liegende. Gibt es einen Trick, daß man auch in der Zeichnung hindurch schauen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hab zufällig grad Gitterroste in Arbeit. Wir machen eine massive Platte und in den Ecken je ein paar Kasterl echtes Gitter. Gewicht wird manuell reingeschrieben. Weiters liegt an der Oberfläche eine Skizze die sowohl die Oberseite, als auch die Tragstabrichtung anzeigt. Die wird dann in der Zeichnungsansicht eingeblendet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
ihr habt glaube ich beide das wichtigste überlesen ..... Die frage lautet ja
und da würde mir nur einfallen ausblenden und skizziertes Symbol oder ausmodellieren. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Grüße, soweit ich weiß geht das erst ab der 2018er Version, dass du durch transparente Bauteile in der Zeichnung hindurch schauen kannst. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck [Diese Nachricht wurde von chrisman am 12. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Leo, manuell muss man das Gewicht nicht reinschreiben, sondern man erzeugt einmal Material mit der Dichte, dass es stimmt. Dann kann man verschieden große Gitter erzeugen und das Gewicht passt sich an. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Tricksen kann man viel, äusseren Rahmen Modellieren, Arbeitsfläche reinlegen und eine Gitterrost-Oberfläche auf die Fläche Legen, dann hast du im 3D Modell eine passende Ansicht und kannst in der Zeichnung einfach die Fläche ausblenden. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training [Diese Nachricht wurde von muellc am 13. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo gusel, natürlich ist es Vollmaterial, Du hast es ja als solches erzeugt. Textur ist da nur eine Notlösung. Entweder erzeugst Du richtiges Gitter oder Du schneidest einen Teil in der Zeichnung raus oder Du blendest das Gitter in einer Ansicht aus. Deine Lösung ist nichts für die Werkstatt, in der Zeichnung erkennt man ja nicht, dass es Gitterrost sein soll. Wie Leo es macht, ist da schon besser! Und das mit dem Hindurchsehen ist auch nur "eingebildet", richtig sehen kann man durch Gitter nur, wenn die Teilung sehr groß ist. Das Ziel sollte immer sein, so naturgetreu wie möglich, solche Tricks wie Leo sie anwendet, sind ja nur der heute noch rudimentär entwickelten Hardware geschuldet. Übrigens, auch früher am Brett hat keiner ein Gitter gezeichnet, sondern in einer Ecke angedeutet. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Dass ursprünglich Hindurchsehen in der Zeichnung gefragt war hab ich erst nach meinem Geschreibe bemerkt. Aber nighty und chrisman haben das ja eh schon beantwortet: Geht erst in den neuesten Versionen. Ohne Tricksen kann man sich mit einer Ansichtsdarstellung in einer zusätzlichen Ansicht behelfen, wo die Gitterroste ausgeblendet sind. Bei früheren Tuschezeichnungen hat man ev. den Gitterrost nur ein Stück weit gezeichnet und den Rest weggelassen. Das könnte man im IV mit einer aufgeschnittenen Ansicht machen. Oder man macht eine BG namens Gitterrost, und legt da ein Phantom- Modell mit einem ausgebrochenen Gitterrost und einem ganzen Gitterrost rein, und blendet nach Bedarf ein/aus. Aber wozu denn der ganze Aufwand. In Realität sieht man durch den Rost eh nur schlecht durch, und in Modell und Zeichnung hab ich aufgegeben allzuviel aufzuschneiden oder durchsichtig zu machen. Die Kunden sollen durchaus klar erkennen dass es eng und finster, eben undurchsichtig, ist. Ich stell auch immer noch einen iMike rein (aber einen 1,9m großen). Allzuoft ists schon passiert dass 3D räumliche Möglichkeiten vorgaukelt die in Realität nicht gegeben sind. Mein obiges Gitterrost-Beispiel hat noch ein paar versteckte goodies drin: - Gehfläche (Oberseite) ist definiert, kann bei Sonderfertigungen mit unregelmäßigem Querschnitt wichtig sein - Anwendbarkeit von Klemmbefestigungen in den Ecken kann kontrolliert werden (Durchsicht auf die Unterkonstruktion - mit den richtigen Maschen, nicht mit einer Löcher-Textur) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Oder im ZB Teil auf "Stücklistenstruktur: Referenz" setzen. Wird dann nur gestrichelt angedeutet; hat dafür wieder andere Nachteile (nicht in Stückliste erfasst). ------------------ Gert Dieter Gegen natürliche Dummheit hilft auch keine künstliche Intelligenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2017 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Also ich füge in der iam immer voll ausmodelierte Gitterroste/stufen etc als Bauteil ein. Ich weiß das man das aus Performance Gründen nicht machen soll, aber da meine Baugruppen im Vergleich zu anderen hier im Forum ziemlich klein sind habe ich da zum Glück keine Probleme. Für mich hat es den großen Vorteil dem Kunden realistische Darstellungen zu zeigen. In der idw muß ich die Roste allerdings meist ausblenden da man sonst nur schwarz sueht auf Grund der vielen Kanten... so viel also zum Wunsch des durchsehens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, für eine "klassische" Zeichnung macht es wenig Sinn einen Gitterrost zu modellieren. Viel zu viel Zeitaufwand, enorme Ressourcenverschwendung und für die Schlosserei ohnehin nicht relevant. Ich bauee mir Gitterroste und - stufen einfach als "Klötzchen" in die Konstruktion ein und belege diese mit einer Lochblech- oder Streckmetalltextur. So kann man wunderbar auch für das Vorstellungsvermögen von Nichttechnikern ausreichende, schattierte Ansichten erstellen. Es geht ja in der Regel meist nur darum zu veranschaulichen wie die Konstruktion aussieht. Diese Baugruppe kopiere ich mir dann einfach und lösche dann die "Gitterrost-Dummies" heraus. Daraus mache ich dann die Zeichnungsableitung und fülle die leeren Flächen dann einfach mit einer entsprechend auf 90 Grad gedrehten doppelten Schraffur. Die Stückliste wähle ich dann einfach die ursprünglichen Baugruppe aus und alle Teile sind vorhanden. So sind alle zufrieden, die Entscheider aus dem nichtechnischen Bereich, welche etwas "fürs Auge" brauchen und die Facharbeiter, die ja nur an den Maßen interessiert sind. LG ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
