  Zeichnungsrahmen in Infor austauschen gegen Zeichnungsrahmen aus SolidWorks
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen in Infor austauschen gegen Zeichnungsrahmen aus SolidWorks (1360 / mal gelesen)
Ky.
Sehen Sie sich das Profil von Ky. an!   Senden Sie eine Private Message an Ky.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ky.
Inventor 2016 u. 2017
erstellt am: 10. Jul. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich in einer IVENTOR-Zeichnung einen SolidWorks-Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld einfügen?
Kein Problem, wenn Infos verloren gehen. Das Endprodukt wird eine pdf-Datei.
Bin Dankbar für jede Hilfe!
Ky.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jul. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ky. 10 Unities + Antwort hilfreich
so auf die Schnelle.
in SWX eine leere Zeichnung öffnen. als dwf abspeichern. selbiges mit IV machen und in AutoCAD die Rahmen tauschen und als pdf ausdrucken. herzlich Sascha
Ky.
erstellt am: 10. Jul. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sascha, werde ich ausprobieren.
Ky.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jul. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ky. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... als dwf abspeichern. ...
Ich vermute, Sascha (freierfall) meint dxf.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Ky.
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
hast recht, als dxf abspeichern.
Danke an euch Beiden.
Ky.
