Thema: Materialbedarf anzeigen (1443 mal gelesen)
Ralf-M. H. Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 29.05.2017
erstellt am: 10. Jul. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich hab folgendes Problem: Es wird eine Möglichkeit gesucht, sich die Summe aller Längen eines Materials, welches in einer Schweissbaugruppe verwendet wurde, anzeigen zu lassen. Bsp. Ein geschweisster Rahmen 2500x7000 mm. Die Längstseiten sind aus U200, die kurzen Seiten sind aus HEB 200. Ich möchte mir jetzt den benötigten Materialbedarf anzeigen lassen: U200: 14000 mm, HEB 200: 5000mm. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-M. H.
erstellt am: 10. Jul. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-M. H.
Sollte über die Bestandsnummer gehen. Ein Beispiel habe ich aus Zeitgründen allerdings gerade nicht gefunden und es ist ein wenig "tricky". Wenn alle Bauteile mit dem selben Profilquerschnitt die selbe Bestandsnummer haben (was bei Inhaltscenterbauteilen standardmäßig der Fall ist), können die Längen, wenn sie in einem iProperty stehen (was bei Inhaltscenterbauteilen standardmäßig der Fall ist) in der Teileliste summiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-M. H.
erstellt am: 12. Jul. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-M. H.
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 12. Jul. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-M. H.
Ralf-M. H. Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
