  Flächenträgheitsmoment 2. Grades
Autor Thema:  Flächenträgheitsmoment 2. Grades (1783 mal gelesen)
swissitup
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von swissitup an!   Senden Sie eine Private Message an swissitup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissitup
erstellt am: 09. Jul. 2017 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mitleidenden
Bei ProE war es kein Problem bei unsymmetrischen Profilen das Flächenträgheitsmoment zur X oder Y Achse auszugeben.
Bei Inventor dreht er immer das Achsenkreuz.
Wie muss man vorgehen damit es auch bei Inventor funktioniert.
Danke für eure Hilfe.
Dirk
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jul. 2017 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissitup 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl "Bereichseigenschaften" aus dem Menü Prüfen hast du gefunden?
Der zeigt alles, auch Ix und Iy ungedreht.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
swissitup
Produktdesigner
erstellt am: 09. Jul. 2017 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt.
Danke dir.
Schönen Abend noch.
Dirk :-)
