  Programmierung in fx Tabelle
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Programmierung in fx Tabelle (1168 mal gelesen)
Ralf-M. H.
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-M. H. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-M. H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-M. H.
erstellt am: 07. Jul. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht wieder um die fx-Tabelle unter der Rubrik „Verwalten“.
Ich habe folgendes Programmierungs-Problem: Ich möchte einen Wert A eingeben.
Dieser Wert A liegt zwischen zwei vorher definierten Werten B und C. B und C stellen dann Grenzen dar. Als Ergebnis sollen dann zwei  feste Werte D und E herauskommen.
Bsp. Ich gebe den Wert A mit 1000 ein. Dieser Wert A liegt zwischen den Grenzwerten B= 911 und C=1400. Dabei soll dann herauskommen D= 60 und E=83.
Weiteres Bsp: Ich gebe den Wert A mit 1390 ein. Dieser Wert A liegt auch zwischen den Grenzwerten B= 911 und C=1400. Dabei soll ebenfalls herauskommen D= 60 und E=83.
Noch ein Bsp.: Ich gebe den Wert A mit 3500 ein. Dieser Wert A liegt zwischen den Grenzwerten B= 3501 und C=5699. Dabei soll dann herauskommen D= 90 und E=140.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-M. H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man bestimmt auch mit viel min max geschachtel basteln, besser is hier vielleicht eine ilogic regel die auf parameteränderungen getriggert wird.
himmelblau
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-M. H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast doch letztens schon ein Bsp bekommen ... einfach erweitern :
... hier mal für 5 Grenzen, die 4 Bereiche definieren ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
