| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: iLogic plaziert Vault-Revisions-Tabelle (1976 / mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer iLogic-Regel, die die Vault-Revisions-Tabelle auf das erste (oder aktive) Blatt platziert. Idealerweise in Bezug auf die rechte/untere-Ecke (Wert x/y). Dank im voraus, Markus
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 06. Jul. 2017 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo soweit mir bekannt, ist es nicht möglich eine direkte Verbindung von Ilogic zum Vault herzustellen. Über VBA geht dies auch nicht. Wenn dann müsstest du ein Addin erstellen. Ein paar kleinere Sachen gehen, aber eine Revisionstabelle zu einer bestimmten Datei zu erhalten ohne ein Addin halte ich für unmöglich. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tacker, ich benötige keine direkte Verbindung zum Vault ... Ich möchte nur die händischen Klicks automatisieren. D.h:: im Reiter "Annotate" bei "Revision" die "Vault Revision" anwählen und diese dann definiert absetzen. Das sollte möglich sein ... ODER?
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Versuch es mal damit: Code: Dim oDoc As DrawingDocument oDoc = ThisApplication.ActiveDocumentDim oSheet As Sheet oSheet = oDoc.ActiveSheet If oSheet.RevisionTables.Count = 0 Then Try Dim oPlacementPoint As Point2d oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(1, 5) Dim oRevision As RevisionTables oRevision = oSheet.RevisionTables.Add(oPlacementPoint) Catch End Try Else 'Do Nothing End If
