Thema: iLogic-Regel (1738 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne den "User Name" der im Inventor unter den "Application Options" (siehe Anhang) eingetragen ist in eine custom-iProperty schreiben. Leider weiß ich den Befehl dazu nicht Danke für die Hilfe, Gruß Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hi Markus, wenn man nix weiß, muss man halt erfinderisch sein .... und nachsehen: Du kannst ja mal im VBA-Editor eine Referenz auf ein aktuelles Dokument setzen: Code:
Private Sub WirKuckenMalNach() Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocumentEnd Sub
Jetzt eine Programmunterbrechung vor End Sub. Das sieht dann so aus:
Dann nur noch oDoc in das Watch-Fenster einfügen (oDoc maktieren und Debug - Add Watch)und schon kannst Du nach dem Start des Makros die Properties vom Dokument nachsehen. Da steht dann aber wirklich alles drin - von jedem Strich an.
Und da findest Du unter: "oDoc - Parent - UserName" das gewünschte. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 06. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
