| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler Schraubenverbindung (1445 mal gelesen)
MrMing Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.06.2017
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich versuche gerade Schraubenverbindungen zwischen Blechen herzustellen. Dazu habe ich Punkte auf 1 (siehe Bild) skizziert und Bohrungen (mit Senkung) erstellt. 2 entspricht 1. Also sind in 1 und 2 die Bohrungen vorhanden. Nun nehme ich die Funktion Schraubenverbindung um zunächst Senkkopfschrauben in 1 zu Platzieren. Dadurch sollen dann in 3 und teilweise 4 Löcher mit Gewinde entstehen. Dies ist jedoch nur in 3 der Fall. 4 bleibt unberührt. Wieso? Zweitens: Nachdem ich beispielsweise ein Gelenk bewege oder irgendwas anderes an der Konstruktion ändere, wird vor dem Symbol der Schraubenverbindung ein roter Blitz angezeigt. Die Schrauben und Löcher in 3 bleiben jedoch erhalten. Was hat der Blitz zu sagen bzw. wieso taucht der aus einmal auf? Gruß MrMing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMing
du vergiss den Schraubengenerator und beschäftige dich mit den verschiedenen Konstruktionsmethoden und eben keine Adapativität nutzen. Mach deine Löscher in die jeweiligen Bleche und setze deine Schrauben von Hand. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMing
Für jedes bauteilpaar muss eine eigene schraubverbindung verwendet warden. Der blitz ist das aktualisierungssymbol, die aktualisierung kann automatisach erfolgen oder manuell oder ganz deaktiviert werden, die befehle dazu befinden sich im kontextmenü der schraubverbindung. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
