Thema: Wie Zeichne ich ein Geberrad (2420 mal gelesen)
MR.Mojo Mitglied Tech. Produkt Designer
Beiträge: 6 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 28. Jun. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend liebes Forum, Meine Frage: Wie Zeichne ich ein Geberrad wie auf dem Youtube video. www.youtube.com/watch?v=bCqXpB58troKann man das als Blech machen? Oder ein normales Bauteil mit abrundungen? ------------------ Umschulung zum Technischer Produkt Designer bei der IHK. [Diese Nachricht wurde von MR.Mojo am 28. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MR.Mojo am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Jun. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Moin. Als Laserteil mit anschließender Bördelung "Marke einfach", sicher ziemlich grenzwertig in der Präzision. Drücken setzt auch spezielle Werkzeuge voraus, und die Zahnung wird auch wohl "leiden". Also auch eher nicht zu empfehlen. Mal über einen Mix nachdenken. Lasern. Bördeln/Drücken. Zahnung fräsen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Jun. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Da der fragende zeichnen geschrieben hat und nicht fertigen wird er sicherlich modellieren meinen. Das geht dann zb. so: zylinder extrudieren abrunden wandstärke bohrung(en) rein rechteck extrudieren für eine zahnlücke runde anordung ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Zitat: Original erstellt von MR.Mojo: ...Kann man das als Blech machen?...
Na ja, mit diesem Bezug und der Ausdrucksweise habe ich das ebend wie oben beschrieben gesehen... Aber vielleicht kann der Ersteller des fred ja Licht in's Dunkel bringen In diesem Sinn...
erstellt am: 29. Jun. 2017 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Zitat: Original erstellt von himmelblau: ...zylinder extrudieren abrunden wandstärke...
Das wäre für mich "durch die Brust in's Auge" Besser. Profil des "Topfes" skizzieren. Da schon die Bohrungen rein und den Zahnausschnitt. Topf durch Drehung modellieren. Durch Wiederverwenden der Skizze Bohrung durch negative Drehung erstellen und anordnen. Die Zahnöffnung durch negative Winkel-Drehung erstellen und anordnen. Das nenn' ich effektiv.
erstellt am: 29. Jun. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Board, Mir ging es um die Modellierung, tut mir leid wegen meiner schlechten Ausdrucksweise (: Rotation habe ich mir schon gedacht um die Kanten lose Abrundung zu bekommen. Jetzt hab ich eine Vorstellung wie ich das teil Zeichne. Vielen dank für die Hilfe! Liebe grüße Mojo. ------------------ Umschulung zum Technischer Produkt Designer bei der IHK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Das nenn' ich effektiv.
ich nich Obwohl ich auch ein freund des mastermodelings bin wäre mir das für so ein simples einzelteil zu viel skizziererei. Zu viele maße und abhängigkeiten. Wenn schon rotieren, dann ein fläche und aufdicken. Aber jedem das seine. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
ich nich
Nicht streiten... Alle Wege führen nach Rom ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Zitat: Original erstellt von himmelblau: ...wäre mir das für so ein simples einzelteil zu viel skizziererei. Zu viele maße und abhängigkeiten... ...Wenn schon rotieren, dann ein fläche und aufdicken. Aber jedem das seine...
Da glaube ich bist Du auf dem Holzweg. Egal wie die Form erzeugt wird, sind zur vollständigen Beschreibung des Profils, der Bohrungen, der Zähne, an irgendeiner Stelle die Eingaben letztlich aller Maße erforderlich. Da bei dem von mir vorgeschlagenen Weg alle Maße in einer Sizze enthalten sind, ist das für mich übersichtlich, einfach und deshalb effektiv. Aber da bin ich ebend einfach gestrickt, und hab's gern übersichtlich. Außerdem murks ich ungerne in Fenstern rum, um dort exklusiv Parameter einzugeben. Bei jeder Änderung muss ich sonst erst in Modellierbefehle gehen, statt nur in der Sizze zu arbeiten und dort gleich auch die Kosequenzen der Änderungen sehen zu können(!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Nicht streiten... Alle Wege führen nach Rom ...
Wer streitet hier , hier streitet niemand . Bis jetzt ist das, IMHO, ein freundlicher, wie hier durchaus üblich, Austausch von Meinungen, Ansichten, Glaubensbekenntnissen, Vorstellungen... Und, Charly, wie weit bist Du von Rom wech?
Beste Wünsche, Manfred ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Na Ja, so runde 700km sinds noch... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Na Ja, so runde 700km sinds noch...
Au. Also nicht grad ums Eck... BW Manfred
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Jun. 2017 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
Anbei - zwei Geberscheiben. Unschwer zu erkennen - kein Hexenwerk. Daten sind IV2015. Steuerparamter sind im fx-Feld, das ist ganz oben in der Zeile, wo Autodesk-Inventor... steht. Wer es einfacher mag, einfach mehr Skizzen und alles nacheinander machen. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR.Mojo
