| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung - Blattnummer bei mehreren idws (1318 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem mit der Blattnummer im iProperties, wofür wir eine Methodik suchen. Hier die Beschreibung: - Zeichnungen können nur ein Blatt haben in einer idw -> Blattnummer 1/1 - Zeichnungen können mehrere Blätter in einer idw haben -> Blattnummer 1/2 ; 2/2 - mehrere idw-Dateien haben die gleiche Zeichnungsnummer, da die Schweißbaugruppe entsprechend komplex ist. Somit muss eine beliebige Blattnummer eingetragen werden können. Z.B. 7/9.
Wir haben hier nun ein neues VBA-Tool um iProperties auszufüllen. Hier könnte man nun entweder:
- die Blattnummer händisch eintragen z.B. 5/9 - das iPropertie mit einer Formel füllen =<Sheet Number> / <Number of Sheets> Leider funktioniert das nicht. Die Blattnummer immer händisch eintragen funktioniert auch nicht, da dies bei idws mit mehreren Blättern nicht geht. Wie löst ihr das?
Besten Dank für eure Hilfe und einen guten Start in die Woche. Gruß SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
ihr könnten esfolgendermaßen machen: blablabla_E04.idw blablabla_02_03_04_E04.idw damit würde RMT Zeichnung öffnen gehen. nun schreibt ihr ein Tool wenn es hinter dem IDW Namen keinen _ gibt ist es das Blatt 1 und tragt es in ein IProperty ein. Dürfte nicht zu schwer sein. Nun wenn es Unterstriche gibt, dann tragt ihr es in die IPropertys ein. Wenn aber die 1. IDW mehrere Blätter hat, dann würde mit dieser Methode RMT Zeichnung öffnen nicht gehen. ich habe noch gesehen, dass ihr auch die Anzahl der Blätter mit drauf haben wollt. Auf die schnelle würde ich noch eine if schleife einbauen, die das E mit ausliesst als Ende oder letztes Blatt. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, besten Dank für deinen Input. Bin noch nicht so begeistert davon, da es zu viel Fehlerpotenzial bietet. Muss mir das nochmals durch den Kopf gehen lassen. Was ich noch hatte war, zwei unterschiedliche Schriftfelder zu verwenden. Halte ich aber auch nicht für praktikabel. Bei unseren AGs werden die Schriftfelder mehrmals im Projekt getauscht. Somit verdoppelt sich der Aufwand je Änderung. Der einfachste Weg wäre, nur ein Blatt je idw. Das ist aber in einigen seltenen Fällen schon praktisch die Schnitte auf ein separates Blatt zu übernehmen. Hat noch jemand eine Idee? Gruß SKYSUFER
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Ich würde in einer IDW bleiben, auch bei der Verwendung von mehreren Blättern. Mehrere unterschiedliche IDW mit einer Zeichnungsnummer wäre mir zu riskant. Bringt ihr auch die Einzelteile mit auf die Zeichnung? Wäre es eine option unterbaugruppen zu erstellen oder soll alles in einem Rutsch geschweißt werden? ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich würde in einer IDW bleiben, auch bei der Verwendung von mehreren Blättern.
Von Prinzip her ja, aber 15 Blatt in einer IDW?! Da hab ich echt mega Bauchweh. Wenn die sich verabschiedet, kann ich gleich hinterher gehen ... :D Zitat: Original erstellt von muellc: Mehrere unterschiedliche IDW mit einer Zeichnungsnummer wäre mir zu riskant.
Ne, mir eigentlich nicht. Das müsste zu organisieren sein... Zitat: Original erstellt von muellc: Bringt ihr auch die Einzelteile mit auf die Zeichnung? Wäre es eine option unterbaugruppen zu erstellen oder soll alles in einem Rutsch geschweißt werden?
Nein, Brennteile / Einzelteile sind auf andere Dateien ausgelagert. Unterbaugruppe sind auch keine Alternative, da es oft große Schweißbaugruppen sind und die will keiner aufteilen. Im Modell habe ich diese für mich zusammengefasst. Nur in Wirklichkeit möchte das keiner teilen. Gruß SKYSURFER
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Wir hatten schon Schweißkonstruktionen die auf 10 UnterBG aufgeteilt waren, und jede UnterBG hatte drei Blätter: 1x Zuschnitte, 1x Schweißen, 1x Bearbeiten. Eine völlig logische Vorgangsweise, die CAD-seitig keine Probleme macht und von AV bzw. Werkstätte gabs keine Meckerer. Unterschiedliche Zeichnungen mit derselben Zeichnungsnummer sind "verboten", bzw. das ganze Zeichnungs- und Nummernsystem wird da derart gegen den Strick gekämmt dass Du wahrscheinlich, auch wenn Du Dein momentanes Problem lösen kannst, noch ganz andere Probleme haben wirst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Absolut identische Dateinamen wären es ja nicht, da ein Suffix mit der Blattnummer möglich ist. Z.B. AB-CB-01_01 AB-CB-01_02 AB-CB-01_03 ... Der Index kann dann auch noch hinten hin. Wäre also möglich. Ich suche aber eine "automatische" Lösung, bei der der Anwender keine Fehler ins System bringen kann.
