Thema: Mittellinie Probleme (Fragen durch Nichtwissen) (1750 mal gelesen)
Waldschnepfe-74 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2017
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor Gemeinde! Ich bin neu hier und freue mich erst einmal hier zu sein! Ich helfe gerade bei einer Firma in den Ferien aus, und soll mit Inventor dieses Teil Vermaßen! Ansich kein Problem wenn das mit den Mittellinien klappen würde! Wenn ich über die Befehls leiste eine Mittellinie für die Winkelbemaßung machen möchte werden zusätzlich 90° versetzte Mittelkreislinien erzeugt! Kann mir d jemand weiterhelfen ? Gruß die unwissende Waldschnepfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe-74
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe-74
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe-74
Ist mir auch ein Rätsel, was eigentlich das Problem ist. Bei mir sieht es so aus! Gruß, Uwe PS: Es gibt die Funktion der automatischen Erzeugung der Mittellinien! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also vielleicht hab ich das unverständlich beschrieben! Die Bohrungen liegen auf verschiedenen Teilkreisen und irgendwie muss man ja die Winkel bemaßen. Dazu benötige ich meines Wissens linien. Die Funktion die Ihr meint kenne ich und nutze ich! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe-74
erstellt am: 21. Jun. 2017 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe-74
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoZitat: Original erstellt von Waldschnepfe-74: ... Wenn ich über die Befehls leiste eine Mittellinie für die Winkelbemaßung machen möchte werden zusätzlich 90° versetzte Mittelkreislinien erzeugt! ...
Diese zusätzlichen lotrechten Zentrumsmarken kann man wieder löschen. Zitat: Original erstellt von Waldschnepfe-74: ... irgendwie muss man ja die Winkel bemaßen. Dazu benötige ich meines Wissens linien. ...
Nein, für ein Winkelmaß brauch man nicht zwingend Linien. Man kann ein Winkelmaß auch über drei Punkte erzeugen: Anfangspunkt, Scheitelpunkt (Mittelpunkt), Endpunkt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe-74
Moin. In Deinem Fall wird die von mir unten vorgeschlagene Lösung wahrscheinlich nicht grundsätzlich möglich sein, weil Du das Teil wohl nicht selber konstruiert hast. Der Vorschlag ist die Skizze die für die Modellierung der Löcher genutzt wurde, so aufzubauen, dass sie auch, durch Einblenden in die idw, für die Bemaßung genutzt werden kann. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
