| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Formen Generator / Topologieoptimierung (2787 / mal gelesen)
Timo277 Mitglied Entwicklungsingenieur AT
Beiträge: 9 Registriert: 03.06.2017 Win8.1 Pro Inv Pro 2017+2018 Sim Mec 2017 Marc / Mentat
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, ich habe aktuell ein Problem mit dem Tool für Topologieoptimierung "Formen-Generator". In der Vergangenheit hat das immer gut funktioniert. Jetzt bricht er immer mit der Fehlermeldung "FATAL ERROR S1055: FILE:... NO SPACE LEFT ON DEVICE" Speicher ist genügend vorhanden. Temp-Ordner habe ich ebenfalls einmal durch Windows bereinigen lassen. Selbst alte Simulationen, die funktioniert haben, kann ich jetzt nicht nochmal durchlaufen lassen - weder mit Inventor Professionial 2017, noch mit 2018. Hat irgendjemand eine Idee? Vielen Dank - Gruß Timo ------------------ Die Neugier steht immer an erster Stelle des Problems, das gelöst werden will. [Galileo Galilei]
[Diese Nachricht wurde von Timo277 am 18. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo277
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist die Datei, mit der es ursprünglich geklappt hat. Ist zwei Wochen her - seit dem habe ich nichts geändert. Ich wollte heute nur die Frozen-Areas anpassen, die Vernetzung erhöhen und ein anderes Gewicht einstellen. ------------------ Das heißt Abmessungen und nicht Abmaße ^^ [Diese Nachricht wurde von Timo277 am 18. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Timo277 am 18. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo277
Zitat: Original erstellt von Timo277: ... "FATAL ERROR S1055: FILE:... NO SPACE LEFT ON DEVICE" ...
Diese Fehlermeldung des Nastran Solvers, der im Formen Generator verwendet wird, ist eigentlich eindeutig. Es ist demnach auf dem Laufwerk, auf dem sich die Bauteildatei befindet nicht genügend Platz vorhanden. Ein typischer Fehler wäre z.B. das Bauteil von einem USB-Stick zu laden. IV schreibt die Nastran Dateien immer auf das selbe Laufwerk, von dem auch das Modell geöffnet wurde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es ist demnach auf dem Laufwerk, auf dem sich die Bauteildatei befindet nicht genügend Platz vorhanden. [/B]
Ja, die Fehlermeldung ist eindeutig - nur leider trifft das nicht so wirklich zu. Ich hab gut 100 GB Speicher auf dem Laufwerk, auf dem sich das Bauteil befindet, frei.
------------------ Das heißt Abmessungen und nicht Abmaße ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo277
Zitat: Original erstellt von Timo277: ... Ich hab gut 100 GB Speicher auf dem Laufwerk, auf dem sich das Bauteil befindet, frei.
Und wie lang ist der Pfad bis zur Bauteildatei? Kommt der Fehler auch, wenn man das Bauteil direkt in einen Ordner im Root des Laufwerks legt? Gibt es irgendwelche Rechtebeschränkungen auf diesen Ordner? Passiert das auch, wenn sich das Bauteil auf einem anderen Laufwerk befindet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich bereits probiert. Nein, es gibt keine Rechtebeschränkungen. Anderes Laufwerk nicht getestet - werde ich morgen mal durchführen. Ich hab gerade mal ein einfaches, anderes Bauteil erstellt und probiert. -Neues Projekt -Ordner im Root des Laufwerks Klappt nicht. Zusätzlich habe ich noch eine Warnmeldung" "Warning T2004: UNRECOGNIZED BULK DATA ENTRY" Autodesk sagt dazu: "Developer are working on it." Aber die kam auch schon vorher mal bei einem anderen Bauteil, bei dem die Topologieoptimierung funktioniert hat. ------------------ Das heißt Abmessungen und nicht Abmaße ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo277
Der Nastran Solver legt während der Berechnung auch Daten im Temp Ordner des Systems ab. Ist auf dem Laufwerk auf dem sich der Temp Ordner befindet noch reichlich Platz? Währen der Berechnung wird im Temp Ordner ein Ordner "Neutron" erstellt und darin ein Ordner der mit der Zeichenfolge "AFEA_Solution_" beginnt, gefolgt von einer hexadizimalen UID. Darin wird das Nastran Protokoll in der Datei "gewiz.LOG" abgelegt. Wenn man schnell genug ist, kann man diese mal daraus kopieren und mit einem Texteditor einsehen. Eventuell findet man dort noch weitere Hinweise, warum die Berechnung abgebrochen wird. Die Warnung T2004 ist "normal". Welche Nastran Parameter zu dieser Warnung führen, kann man auch in der "gewiz.LOG" erkennen.
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, kam gestern nicht dazu. Auf dem Laufwerk sind gut 90GB frei. Ich versuche es mit einem anderen Laufwerk. Danke erstmal - ich melde mich zurück! ------------------ Das heißt Abmessungen und nicht Abmaße ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die gewiz.LOG Auch mit anderem Laufwerk taucht der Fehler wieder auf. ------------------ Das heißt Abmessungen und nicht Abmaße ^^ [Diese Nachricht wurde von Timo277 am 20. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo277
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: DRIVE C: versteh' ich ja. Aber DRIVE .:
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe nur C. ------------------ Das heißt Abmessungen und nicht Abmaße ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
