| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Dateityp FINS (4025 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 12. Jun. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Inventor sucht bei öffnen einer Baugruppe nach einer Datei mit dem Namen bsiuluzk.fins und dem Dateityp FINS Datei. Als Unterordner wird Grundplatte_WT_01483288_0336380\AIP\FEA\ angezeigt. Wobei es die Grundplatte Grundplatte_WT_01483288_0336380 zwar gibt aber eben als IPT und kein entsprechendes Verzeichnis. Nach Übergehen folgt die Suche nach der gleichen Datei jedoch Suffix fsat; ftes; fwiz; fmsh ... jemand ne Idee was der Inventor da für ein Problem hat ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Da ist vermutlich schon mal 'ne FEM-Analyse gelaufen und Inventor sucht nach den entsprechenden Ergebnisdateien. Möglicherweise bekommst Du das weg, indem Du über Extras -> Verknüpfung die entsprechenden Links löschst. (Diese Dateien werden üblicherweise im Ordner ...\AIP\FEA\ abgelegt, der (oder dessen Inhalt) wohl gelöscht oder verschoben wurde.) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von himmelblau: In den optionen der belastungsanalyse kann man auch einstellen dass die fem ergebnisdateien nicht als ole verknüpfung mit dem modell verbunden werden sollen.
Das hätte man tun können/müssen, bevor man die FEM-Analyse durchführt. Bei Heiko ist das Kind ja aber schon in den Brunnen gefallen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, und himmelblau. Das wird des Rätsels Lösung sein. Wir haben da einen Kollegen der "spielt" mit dem FEM rum. Ich wird ihn drauf ansprechen, dass er seine Einstellungen ändern soll. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 12. Jun. 2017 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Man kann schon auch nachträglich die Option "OLE-Link zu den Ergebnisdateien erstellen" abschalten und dann die Datei speichern, um die Referenzen zu beseitigen. Es handelt sich hierbei nämlich nicht um eine Anwendungsoption, sondern um eine Dokumenteinstellung. Oft bleibt allerdings eine Referenz bestehen, die dann noch im Menü "Extras" unter "Verknüpfungen" gelöscht werden muss. Braucht man die Analyse(n) in dem Modell zukünftig nicht mehr, kann man selbstverständlich auch diese vollständig löschen. Dem Kollegen, der da mit der FEM "spielt" sollte man nahelegen, dass Analysemodelle immer vom Produktivdatenbestand separiert gehalten werden sollten. Der Grund sind nicht nur die Analysedaten, für eine sinnvolle FEM Analyse müssen die Modelle oft auch modifiziert werden. Spätestens bei Symmetriebetrachtungen wäre es ungünstig, halbe oder geviertelte Bauteile in den Baugruppen und auf den Zeichnungen zu haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
