| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteil in Baugruppe - oder nicht? (1062 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde ich hab ein seltsames Problem ich hab ne Baugruppe, da soll angeblich ein Bauteil drin sein, obwohl die Baugruppe komplett leer ist. Also nix in der Stückliste, nix auf dem Bildschirm, nix im Browser - und trotdem sagt er mir beim speichern, dass ne Datei verknüpft ist, welche mitgespeichert wird. Kanns sein dass sich die DIVA hier ein wenig verhaspelt hat? gibts da ne iLogic - geschichte mit der man solche Dinger beheben kann? Danke vielmals für euren Hinweis! lg Thomas ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Da gibts mehrere Möglichkeiten, wie sowas entsteht. Schau mal in Menü Extras /Gruppe Optionen / Befehl Verknüpfungen nach, ob du was löschen kannst ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi es ist ein benutzerdefinierter Paramter angelegt, aber sonst sind alle parameter Leer..... ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo, teste doch mal folgendes: Code:
Sub Test223()Dim oapp As Inventor.Application Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument Dim i As Integer Set oapp = Inventor.ThisApplication If oapp.Documents.VisibleDocuments.Count <> 0 Then If oapp.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Set oDoc = oapp.ActiveDocument If oDoc.ReferencedDocuments.Count <> 0 Then For i = 1 To oDoc.ReferencedDocuments.Count MsgBox ("Dokument gefunden:" & oDoc.ReferencedDocuments.Item(i).DisplayName) Next i End If End If End If End Sub
Das müsste, falls vorhanden, jedes referenzierte Dokument per Meldung identifizieren. Fall Neuling in VBA: Inventor öffnen, ALT+F11 drücken, dann müsste ein Projekt vorhanden sein "Default" glaub ich. Das erweitern und den Code in ein Modul kopieren. Anschließend Baugruppe öffnen, wieder zum VBA-Editor wechseln und den Code per F5 starten. Gruß Tacker [Diese Nachricht wurde von Tacker am 13. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
