| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktionsassistent funktioniert nicht mehr (1387 mal gelesen)
Bob100 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 29.12.2016
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was kann man tun wenn der Konstruktionsassistent 2017 nicht mehr funktioniert. Neuinstallation von Inventor2017 und Vault Basic 2017 wurden durchgeführt. Betriebssystem WIN 10 MFG Bob100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob100
Hallo, Welcher Konstruktionsassistent - der für Zahnräder, Schraubenverbindungen usw., oder der zum Verwalten von IV-Daten? Und, wie zeigt sich das "nicht funktionieren"? War mal ein zweiter Bildschirm im Spiel? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nein es war kein zweiter Bildschirm im Spiel. Der Konstruktionsassistens versucht zustarten. Man sieht einen Mousezeiger wo sich dreht. Speicherort: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk Inventor 2017 Danke für Deine schnelle Antwort. Gruß Bob 100
erstellt am: 06. Jun. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob100
Ich weiß jetzt immer noch nicht welchen der beiden Konstruktionsassistenten Du meinst? Aber ehrlich, Idee wie man das schnell und einfach lösen könnte hab ich nicht. Nur den Hinweis, dass eine De- und Reinstallation meist etwaige defekte Registry-Einträge unberührt belässt, und wenn der Fehler daher kommt (hört sich ein bisserl danach an) überlebt der Fehler die Prozedur. Da wäre zusätzlich ein Reinigen der Reg angesagt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob100
