  Abhängigkeit Fehler Geometrie-Puffer
Autor Thema:  Abhängigkeit Fehler Geometrie-Puffer (1417 / mal gelesen)
Flecki
Sehen Sie sich das Profil von Flecki an!   Senden Sie eine Private Message an Flecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flecki
Inventor Professional 2021
Autodesk Product Design Suite
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2017 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in einer Baugruppe erscheint bei manchen Abhängigkeiten folgende Meldung (wenn man mit der Maus diese "berührt" um die betroffene Bauteile sich anzeigen zu lassen):
"Objekt wird mit Geometrie-Puffer aufgelöst"
Diese Abhängigkeit ist "hell" aber nicht unterdrückt, wird aber nicht ausgeführt, d.h. die Welle sitzt nicht in der Bohrung, sondern irgendwo, man kann diese verschieben (den Wert ändern) aber die Abhängigkeit ist nicht bearbeitbar, d.h. mit der rechten Maustaste erscheint nicht die Möglichkeit zur "Bearbeitung".
Es liegt kein Fehler vor (rotes Kreuz ist grau) und alles ist aktualisiert.
Was kann das sein und wie bemerkt man diesen Zustand (Teil liegt an der falschen stelle obwohl es verknüpft ist)?
Gruß Flecki
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 04. Jun. 2017 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du eventuell im Express-Modus?
Flecki
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, kein Express-Modus....
ein Einzelteil wurde verändert und diese Änderung wird in der Baugruppe optisch dargestellt, aber die Abhängigkeiten aktualisieren sich nicht (es müssten Fehler auftreten, dass Flächen verschwunden sind)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jun. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viele Abhängigkeiten sind denn in der Baugruppe?
Nicht zu vergessen die Abhängigkeiten von flexiblen Unterbaugruppen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Flecki
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der obersten Baugruppe sind 52 Abhängigkeiten für die 18 Unterbaugruppen, und nur bei den Abhängigkeiten von einer Unterbaugruppe tritt das Problem auf. In der Unterbaugruppe selbst ist alles OK, in dieser wurden Einzelteile geändert.
Als Lösung habe ich diese Gruppe gelöscht und wieder platziert....nun gehts wieder aber warum passiert so was und wie erkennt man das so ein Fehler vorliegt...
