Thema: Haltegurt (3088 / mal gelesen)
Roland3d Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 21.05.2014 Win7pro, Inventor 2011
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt. Ich bräuchte mal einen Rat für eine Dokumentationserstellung in 3D. Ich möchte gerne relativ realistisch eine Haltegurt (nicht rund sondern flach)zeichnen. Es sollte ein Rohr ca Ø 1000mm mittels Kranhaken angehoben werden. Dazu werden in der Praxis 2 Hebegurten (links und rechts)verwendet. Also eine simple Sache für den Mann im Lager aber ein schwierige für mich der das zeichnerisch mit Inventor dokumentieren soll. Wie bekomme ich den Gurt so hin dass er tangential am Rohr läuft? Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Gruß Roland
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Roland3d Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, das mit dem Sweeping dachte ich auch, aber mit stückeln? Ich probiere momentan noch irgendwie eine 3D Skizze hinzukriegen. Im Prinzip genügt mir ja ein Rechteck, aber das Problem sehe ich da ich darin dass sich der Gurt ja so um die ca 90° sich dreht während er zum Haken läuft und dass er irgendwann tangential vom Rohr zum Haken läuft. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Roland3d Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das probiere ich auch gerade und schwitze dabei. Der Gurt ist solange er um das Rohr läuft parallel erst ab den Tangentenpunkt verdreht er sich um 90 Grad. Mit Abhängigkeiten komme ich so nicht hin. Probiere gerade mal mit Hilfsskizzen. Für weitere Ratschläge bin ich dankbar. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
I.Petrowa Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2017
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Hallo Roland, leider habe ich kein 2011. Ich habe es folgend gelöst. Masterskizze ausgehend von den gewünschten Maßen die du benötigst. Zuerst erstellst du einen Ring, Skizze d200, Stärke 50mm, Rotation als Fläche!!! Dann mit 50mm Abstand neue Skizze mit Profil 50mm Breite, Lange 60mm wie zu sehen. 3D Skizze auf Fläche projizieren! Er erscheinen dann 2 Ringe, nehmen einen davon und erstelle eine Umgrenzungsfläche. Erste Skizze wieder sichtbar machen und auf der Mittelebene einen Teilkreis antragen ausgehend von der Mitte zur neu erstellten Umgrenzungsfläche. Danach den Ring per Flächenlöschung löschen. Nun kannst du auf der Umgrenzungsfläche eine neue Skizze erstellen. Ausgehend von den gewünschten Maßen erweiterst du deine Masterskizze (siehe meinen Gurt). Dann über Umgrenzungsflächen den Verlauf als Fläche ausbilden, spiegeln, Rundungen anbringen und aufdicken. LG
Roland3d Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow!vielen Dank! Klingt erstmals sehr komplex. Werde es demnächst versuchen dir zu folgen. Ich kann das aber erst nächste Woche da dieses Wochenende der warme Süden ruft. Vielen Dank einstweilen für deine Anleitung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Mai. 2017 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von muellc: Den kannst du auch bei Bedarf aus mehreren 2D Skizzen stückeln, ...
Ja, und eine 3D-Skizze ist dazu nicht nötig. Es reicht, dass die 2D-Skizzen zusammenpassen, dann werden sie beim Spweeping als zusammenhängend erkannt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Mai. 2017 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Es reicht, dass die 2D-Skizzen zusammenpassen, dann werden sie beim Spweeping als zusammenhängend erkannt....
Und das ist genau das wo die DIVA durchaus immer mal wieder Schwierigkeiten macht. Deshalb mein Tipp, die Hilfsskizzen als Punktespender für einen alles verbindenden 3D-Linienzug verwenden. Die 2D-Skizzen danach unsichtbar schalten und den Sweep an dem 3D-Linienzug entlanglaufen lassen. Das ist meiner Erfahrung nach stabiler für einen Sweepverlauf. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
@ Roland3d. So richtig versteh' ich Deine Aufgsbenstellung nicht. Wozu benötigst Du 2 Hebegurte? So wie ich Deine Skizze verstehe, wird ein Gurt durch das Rohr gesteckt und, wie auch immer, am Kranhaken (warum DN 100?) eingehängt. Oder sollen zwei Schlaufen jeweils um das Rohr gelegt werden? Das wäre aber, IMHO, eine unsichere Lösung, weil das Rohr abkippen und aus den Schlaufen rutschen könnte, wenn der Schwerpunkt, zur Ausrichtung der Position der Schlaufen, nicht richtig "getroffen" wird. Also wie soll's tatsächlich aussehen? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
I.Petrowa Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
OT Lieber Manfred, es geht hier um die Lösung einer, für den Fragesteller unlösbaren, Konstruktionshürde. Wenn er mit Hebebändern arbeiten möchte, denn so werden sie richtigerweise genannt, gibt es, zumindest gehe ich einmal davon aus das du in diesem Bereich fachkundig bist, die Möglichkeit DIN Norm gerecht das Verrutschen der Last unabhängig vom Lastpunkt durch den Einsatz einer Traverse zu vermeiden. Für den geneigten Mitleser: BGI 556/ DGUV u. weitere Fachlektüre wie DIN Norm etc. [Diese Nachricht wurde von I.Petrowa am 28. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt dabei nach deiner Anweisung zu arbeiten. Leider hänge ich jetzt hier: "Erste Skizze wieder sichtbar machen und auf der Mittelebene einen Teilkreis antragen ausgehend von der Mitte zur neu erstellten Umgrenzungsfläche." Welche Mittelebene? Auf welcher Ebene Skizze machen? 2D oder 3D Skizze? Teilkreis? Wie kann ich die Mitte der Umgrenzungsfläche bestimmen? Wäre dir (und anderen) dankbar, wenn du (Ihr) mir noch ein bischen unter die Arme greifen würdest. Roland
Roland3d Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Roland3d Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube wir reden einander an der Sache vorbei. Spielt aber auch keine Rolle. Ich würde es gerne nachvollziehen wie "I.Petrowa" es verstanden hat, und er die Anweisung geschildert hat. Leider hänge ich bei der Sache. Grundsatzfragen zu diskutieren sind mir aber auch zu zeitintensiv und führen meist zu nichts. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Mai. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Roland3d Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre Zeitverschwendung! Ich habe das ursprüngliche Problem, welches ich nicht mit Inventor 2011 schaffe zu lösen, zwischenzeitlich schon gelöst, indem ich in "MSPaint" einen Screenshot ergänzt habe mit 4 Linien (symbolische Haltegurte) Ich würde aber gerne was dazulernen, wie man das tatsächlich lösen könnte mit Inventor. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Also Sorry Roland, aber wenn Dir Diskussionen um Grundsatzfragen zu zeitintensiv sind und aus Deiner Sicht zu nichts führen und Du in einem Foto nur Zeitverschwendung siehst, ja glaubst Du dann hat hier jemand wirklich Lust Dir zu helfen? Also Du mußt den Leuten hier schon ein klein wenig entgegen kommen! ------------------ LG Max [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 29. Mai. 2017 editiert.] |
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von Roland3d: ...Das wäre Zeitverschwendung......Ich würde aber gerne was dazulernen, wie man das tatsächlich lösen könnte mit Inventor...
So, so Du willst also keine Zeit verschwenden!
Die, die Dir Hilfe anbieten aber schon, in dem sie Deine dürftigen Erklärungen - unnötigerweise - versuchen zu deuten, um Dir doch Hilfe geben zu können, aber Du hast keine Zeit "uns zu helfen"... Na, also weißt Du Wenn Du aber wirklich lernen willst, mach doch ein Bildschirmbild von Deiner Lösung. Das hilft uns. Nach der Devise: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und wenn Du wieder lieb bist wird man Dir wohl auch weiter helfen. Wie ist noch der Abschlußsatz eines der werten Mitstreiter hier. "Dem guten Frager ist schon halb geholfen" - oder so... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 29. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es tut mir leid, wenn das jetzt falsch rüber kam. Ich bin ja wirklich heilfroh wenn mir jemand weiterhilft. Auch ich versuche so gut als möglich anderen mit meinen bescheidenen Inventorwissen weiterzuhelfen. Aber da Anfangs ja schon ein Lösungsvorschlag von "I.Petrowa" kam wollte ich das nicht weiter aufboosten. Und ich denke eigentlich das Problem sollte klar sein. Ich wollte mich eben auf diese Lösungsvariante konzentrieren und dachte da hakt vielleicht jemand ein, und hilft mir diesen Schritt zu folgen. Also im Anhang so wie ich es momentan gelöst habe, was symbolisch reicht aber eigentlich war es ursprünglich mit 2 Schlaufen gedacht. Aber das ist mir nicht so wichtig, jeder Lösungsansatz der zu einer dieser beiden Varianten führt soll mir recht sein. Wenn ich es einmal verstanden habe dann kann ich es schon selber erweitern. Aber es fehlt mir eben die Vorstellungskraft die mir das ermöglicht. Also wäre ich weiterhin froh über Euren Vorschläge. Roland
I.Petrowa Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Roland3d Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle! So! Ausgeschlafen und mit neuer Energie versehen, konnte ich nun doch die Lösung von "I.Petrowa" nachvollziehen. Ja manchmal bringt ein neuer Tag eben neue Erkenntnisse. Danke nochmals für diese Anleitung. Den Rest kriege ich dann schon hin. Roland
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Ah, jetzt ja. Schönes Bild das, jetzt ist Deine Vorgabe auch nachvollziehbar. Die Aufgabe sollte mit zwei Hauptskizzen lösbar sein. Seitenansicht als Masterskizze mit den vereinfachten Darstellungen mit Rohr, Haken und Gurtverläufen als einfache Linie. Ähnlich der ersten Skizze ganz oben. Eine Arbeitsebene durch die Linie des einen Gurtverlaufes und senkrecht zur Längsebene des Rohres. Darauf die Kontur des Gurtverlaufes um das Rohr zum Haken und um den Haken skizzieren. Wenn die Umschlingungsverläufe genauer sein sollen, dann vorher vom Rohr und Hakenprofil eine genügend lange Flächenextrusion erzeugen. Mit der Linie des schrägen Gurtverlaufes ebenso verfahren. Alle Tiefen der Extrusionen aus der Mitte, so lang/breit wie der Durchmesser des Rohres plus Zuschlag. Jetzt mit Schnittlinienprojektion auf einer Skizze auf der ebenen Fläche die Schnittlinien der beiden Rundungen erzeugen. Zwei Linien jeweils tangential an die beiden elliptischen Projektionen. Gurtverlauf fettich. Jetzt kommt es auf die gewünschte "Genauigkeit" an, wie die Verformung des Gurtes bei den beiden Umschlingungen aussehen sollen. Dazu an den Schnittpunkten der Tangenten mit den Ellipsen senkrecht zur Linie stehende Arbeitsebenen erzeugen. Darauf Skizzen mit den gewünschten Profil des Gurtes. Mit Sweeps und Erhebung die entsprechenden Teilprofile erzeugen. Mit Spiegeln den Gurtverlauf schließen. Für den zweiten Gurt, mit einer Spiegelebene senkrecht zur Rohrachse und durch den Mittelpunkt des Hakens, den Gurtverlauf spiegeln Fettich. Ach ja, das Rohr sollte als Drehung, und der Haken "irgendwie" auch noch modelliert werden... OT Für all das lassen wir außen vor, dass diese Machart der Aufhängung alles andere als sicher ist....
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank Manfred, für deine Anleitung. Ich werde auch das mal versuchen nachzuvollziehen. Wenn man das ganze aber mal "spielerisch aus Neugierde", in fast Perfektion angehen möchte, hört sich der Spaß mit Inventor aber auf. Einer der Gurte hängt dann am Haken über den anderen und .... Gruß und Dank an alle Roland
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von Roland3d: ...Wenn man das ganze aber mal "spielerisch aus Neugierde", in fast Perfektion angehen möchte, hört sich der Spaß mit Inventor aber auf. Einer der Gurte hängt dann am Haken über den anderen und...
na das ist dann eine Frage von Fleiß, Zeit und (Konstrukteurs)Ehre... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
