Thema: Volumenbestimmung / Behälterfüllstand (2246 / mal gelesen)
mechaningenieur Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2012
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit den Füllstand V (Flüssigkeit, z.B. Wasser) in einem Tank in Abhängigkeit der Vertikalkoordinate z anzugeben. Idealerweise hat man dann eine Kurve die V(z) beschreibt. Dazu müsste man vermutlich das Volumen in enger z-Schrittweite schneiden und Teilvolumen erzeugen, deren Volumen man ausgibt. In Handarbeit ist das aber zuviel Arbeit. Hat jemand von Euch/Ihnen eine Idee, wie man sowas machen kann? Wäre super - vielen Dank schon mal fürs Lesen, drüber nachdenken und vielleicht eine Idee. Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechaningenieur
Je nach Inventor Version könntest du über AK das Gesamtvolumen erzeugen und dann mittels Arbeitsebenen den Volumenkörper teilen. du kannst die immer das Gesamtvolumen aller ausgewählten VK anzeigen lassen, das heisst alle auswählen --> Volumen anzeigen, oberste weg --> Volumen anzeigen... Immer noch aufwändig, aber eventuell etwas schneller
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechaningenieur
hab mich an einer iLogic-Regel versucht Ich gehe davon aus, dass das max.Volumen als Modell (ipt) vorliegt. Es wird ein Parameter benötigt, der oben etwas wegschneidet. In meinem Beispiel ist das "h_level" in Skizze1. In der Regel wird dieser Parameter variiert und jeweils das Volumen/Masse in eine CSV-Datei geschrieben.
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechaningenieur
hier noch die Regel selbst (falls IV2016 nicht zur Verf. steht) das meiste (zum schreiben der csv) ist aus einem snippet in der For-Schleife steckt das Wesentliche: - der Bereich der Höhe der betrachtet werden soll (hier 1 bis 100mm, Schrittweite 1) - der Name des Parameters wäre natürlich auf den konkreten Fall anzupassen Code:
'Output parameters names and values to a comma delimited CSV filefileheader = "Parameters Report for " & ThisDoc.PathAndFileName(True) 'first line header of csv file description = "Main Parameters and their values" 'use this variable in the body of the html delimiter = ";" 'character to separate the names and values on each line 'CSV filename uses this documents path and filename with a .csv extention Dim oFile As System.IO.File Dim oWrite As System.IO.StreamWriter csv_filename = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".csv" oWrite = oFile.CreateText(csv_filename) 'name and path of csv file to create/overwrite oWrite.WriteLine(fileheader) 'include the fileheader on the first line oWrite.WriteLine(description) 'include the description on the second line oWrite.WriteLine(Now()) 'include the current date and time on the third line oWrite.WriteLine() 'blank line oWrite.WriteLine("Hoehe" & delimiter & "Volumen" & delimiter & "Masse") For i = 1 To 100 Step 1 h_level = i 'Höhe verändern (Parameter in Skizze1) RuleParametersOutput InventorVb.DocumentUpdate()
volume = iProperties.Volume mass = iProperties.Mass oWrite.WriteLine(i & delimiter & volume & delimiter & mass) Next oWrite.Close() 'option to view report go = MessageBox.Show("Would you like to view the csv file?", "iLogic CSV Output", MessageBoxButtons.YesNo) If go = 6 Then ThisDoc.Launch(csv_filename)
erstellt am: 25. Mai. 2017 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KraBBy, vielen Dank! Das sieht so aus wie ich mir soetwas vorgestellt hatte, leider hatte ich bisher iLogic noch nie benutzt. Muss ich ausprobieren. Bin gespannt - VIELEN DANK! Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2017 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
