Thema: Regel schreiben damit Excel-Dok. beim Öffnen der Baugruppe automatisch eröffnet wird (922 / mal gelesen)
Neversayno Mitglied Entwicklungskonstrukteur / Inventor
Beiträge: 21 Registriert: 18.05.2017 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie um Ihre Hilfe bitten und zwar: ich kriege das nicht hin eine Regel zu schreiben, die dazu dient, dass wenn eine Baugruppe geöffnet wird, erscheint sofort automatisch eine Exceltabelle die im Strukturbaum eingepflegt ist. Oder andere Möglichkeit wäre, dass beim Öffnen der Baugruppe ein Fenster erscheint und bietet es an z.B. LxBxH anzugeben. Bin sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Ich würde mir eine Vorlage mit einer bereits eingebetteten Excel Tabelle erstellen, die kannst du dann bei Bedarf auswählen. Was willst du bei einer BG denn mit LxBxH das wäre doch bei einem Bauteil sinnvoller? Du könntest dir eine Baugruppe erzeugen, die 3 Benutzerdefinierte Parameter enthält. Dann erstellst du dir ein Formular und eine einfache Regel die das Formular aufruft. Den Ereignissauslöser stellst du auf "Nach öffnen" und speicherst das als Vorlage ab.
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, LxBxH war nur ein Beispiel, ich habe eine Baugruppe mit ca.20 Komponenten, wird ein Maß geändert so ändern sich alle andere...deswegen ist es sinnvoll beim Öfnnen des Baugruppe drei Maße einzugeben. Ich wollte so was wie Message.Box erstellen und da die drei Maße eingeben. Mit GoExcel,Open funkt. es auch. Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Bei einer BG mit 20 Teilen, die sich bei Maßänderung alle ändern müssen würde ich mir das Thema Mastermodelling anschauen, hier steuerst du anhand eines Steuerbauteils deine ganze Konstruktion. Es gibt hier im Forum einige die damit produktiv arbeiten, sogar mit weit weit weit größeren Baugruppen. Da du nichts angegeben hast gehe ich jetzt mal davon aus, das kein Datamanagement System zur Revisionsverwaltung vorliegt.
