Thema: Phantombaugruppen - Stückliste - Kennung auf Zeichnung (1695 / mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem. Wir verbauen in unseren Baugruppen eine Anzahl von Phantombaugruppen. Mit diesen Phantombaugruppen; - erleichtern wird unsere CAD Struckur bzw. dessen Aufbau und Revisiosionpflege - Füttern die Stückliste der Hauptbaugruppe - erstellen Montagezeichnungen aus den Phantombaugruppen für die Fertigung - erstellen ipn bzw ET-Listen (Explosionszeichnungen) Nun stehe ich aber vor der Frage, wie ich es hinbekomme auf der Zeichnung der Hauptbaugruppe eine Liste (analog Stückliste) oder die Nummer der Phantombaugruppe anzuziehen. Der Monteuer der Hauptbaugruppe soll die information bekommen nach welchen Montagezeichnungen er die (Phantombaugruppen) montieren soll. Hat jemand eine Idee zu dieser Fragestellung? Ich bedanke mich schon mal im voraus für alle Hilfestellung MFG
------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung - Die Phantombaugruppe wird auf der Montagezeichnung der logischen Baugruppe verwendet. Aber ich möchte gerne automatisch die Nummer und Anzahl der Phantombaugruppe auf der Zeichnung der Hauptbaugruppe darstellen. ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
dürfte so nicht gehen. - angezogener Text kann leider nur Bauteile abrufen keine Baugruppen. - Ungeteilt oder gekauft kann man leider dann nur noch nutzen wenn man keine anderen Baugruppen verwendet und angezogen haben möchte. ich denke du hast einen Zeitpunkt erreicht, wo du diese Phantombaugruppe in einen Artikel überführen wirst müssen. herzlich Sascha
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Wenn die Phantombaugruppe als AK reingeholt wird, kann die AK entsprechend benannt werden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich diese Phantombaugruppen nicht unter eigener Artikelnummer führen. In der Hauptbaugruppe müssen die einzelnen Komponenten der Phantombaugruppen auftauchen, denn diese Stückliste wird so an unser Warenwirtschaftssystem übergeben. - Gibt es denn eine Möglichkeit ein Custom Iproperty der Phantombaugruppe auf der Zeichnung der Oberbaugruppe abzubilden? ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 17. Mai. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das mit der Vormontagegruppe geht leider wegen Stücklistenübergabe in meinem Falle nicht. Mit dem Textparameter habe ich versucht, dieser kann aber nicht von der Phantombaugruppe, an Hauptbaugruppe und auf dessen Zeichnung übergeben werden? Frage: gibt es den keine Möglichkeit in irgendeiner Form die Artikelnummer der Phantombaugruppe in der Zeichnung der Hauptbaugruppe anzuziehen. Im Zeichnungsbrowser kann ich Phantombaugruppe und dessen Nummmer doch sehen. Die Informationen sind doch vorhanden? Meine Einzige Lösung momentan ist eine Skizze mit dem Texteintrag der Nummer die ich dann über den Zeichnungsbrowser einblende (-: Nicht die optimale Lösung
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: In der Hauptbaugruppe müssen die einzelnen Komponenten der Phantombaugruppen auftauchen, denn diese Stückliste wird so an unser Warenwirtschaftssystem übergeben.
Dazu benötigst Du die Einstelung Phantom nicht! Lösche das und erstelle für den Export eine Stückliste "nur Bauteile" direkt aus der iam und für die Zeichnung eine Stückliste "erste Ebene". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
