| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Lange Lade- und Speicherzeiten (2906 mal gelesen)
hllgst Mitglied Mechanical Designer
Beiträge: 9 Registriert: 18.07.2013 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 ----------------------- MS Windows 7 E SP1 CPU E5-1620 v2 3,7GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, eigentlich bin ich ja eher der Stille Mitleser, aber nun muss ich mein Aktuelles Problem doch mal an euch richten. Aktuell fällt mir das Arbeiten sehr schwer, da ich durch lange Ladezeiten / Speicherzeiten von ca. 3-10min ausgebremst werde. Es wird aktuell nicht über Vault oder ein anderes Datenbanksystem gearbeitet und die Dateien liegen nicht auf dem Lokalen Laufwerk, sondern auf einem Server in Norwegen. Gearbeitet wird mit INV 16 pro, dazu kommt eine Internet Anbindung von ca. 10mbit/s laut speedreport.de. Die Workstation bietet: MS Windows 7 E mit SP1, CPU E5-1620 v2 mit 3,7GHz sowie 32GB RAM und eine NVIDIA Quadro K4000. Was denkt ihr bremst am meisten aus und sollte am ehesten verändert werden. Oder liegt es vielleicht an mir? Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von hllgst am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
ich würde sagen die Internetverbindung: kannst es doch schnell testen. öffne die Baugruppe und gehe auch Export und da auf pack and go und alles in ein Verzeichnis und dann alles schliessen und vorher noch die Default.ipj als Projektdatei einschalten. dann siehst du ob es genau so lange dauert. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
So wie Sascha schon sagte, vielleicht etwas verfeinert: - Durchsatz der Internetverbindung 10Mbit ist ja absolut nicht berauschend, aber wenn Du vorher halbwegs damit arbeiten konntest wird's wohl an was Anderem liegen. - Antwortzeit der Verbindung Die Antwortzeit kann bei IV sehr viel ausmachen, da die Daten in unendlich viele kleine Häppchen zerlegt angefordert werden, und da summieren sich etwas längere Antwortzeiten pro Paket. - IPJ (und da insbes. Ablageort Templates und Design Data) @Sascha: Warum ausgerechnet die Default.IPJ? P&G erstellt doch eine aus Adesk-Sicht für das P&G-Datenpaket optimale IPJ? Habe persönlich keinerlei Erfahrung mit Vault, aber angeblich löst Vault genau das hier gegebene Grundproblem, indem es alle Daten lokal hält (somit blitzschnell gearbeitet werden kann) und der Datenabgleich zum Server nur nach Bedarf macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Mai. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
Hallo Mike, Wie meine Vorposter bereits bemerkt haben, sollte man einen vergleich mit den lokalen daten machen. Hierzu ein kleiner Hinweis, nach dem pack & Go einmal öffnen und abspeichern, dann korriegiert Inventor die Dateipfade. Danach nochmal schließen und erneut öffnen, damit solltest du ein realistisches Ergebnis bekommen. Über welche Baugruppengrößen reden wir hier? Viele Import Dateien dabei?
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Pack&Go musste ich zwar zweimal machen aber das war es wert. Server 8:19min Lokale 23sec Schon krass. Aber unsere IT sagt ganz klar dass es nicht an der Bandbreite liegt danke für den Tipp, damit habe ich jetzt hoffentlich was handfestes. @muellc ist eine kleine Baugruppe ca. 300 Bauteilen und ein paar Import-Dateien von ca. 50-100mb
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 15. Mai. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2017 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
ping den server? im DOS Fenster ping xxx.xxx.xxx.xxx (IP adresse von Server) sollte 1 ms oder so sein, glaube das ist die kleinste Einheit, die es anzeigt
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 16. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
erstellt am: 16. Mai. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
Zitat: Original erstellt von hllgst: Aber unsere IT sagt ganz klar dass es nicht an der Bandbreite liegt
Es liegt auch nicht an der Bandbreite, sondern wie oben schon erklärt,an der Antwortzeit. Das haben aber hier die Hardwarer auch nie kapiert, obwohl ich mir den Mund fusslig geredet habe . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
ach so, Import dateien. Das kann dauern. Wieviel Kerne sind da beschaeftigt, auch bloss einer? 19MB Datei importieren, dauert ein paar Minuten. Dann die grossartige Idee gehabt, es im ACAD bearbeiten zu wollen.... Strg Alt Del.... ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
Importdateien können von IV nicht so gut fragmentiert werden, daher ist für das Laden derselben dann doch wieder eher die reine Bandbreite relevant. Und die ist, wie schon festgestellt, jedenfalls nominell Faktor 100 kleiner als in einem Firmennetzwerk (Gbit), wovon in der Praxis vielleicht Faktor 5-10 spürbar sein dürfte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Mai. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
Hallo, mal unabhängig von der Größe der Dateien - Import oder Nativ-Inventor - gesagt: Der Speichervorgang bei Inventor ist ja nicht so einfach. Das bedeutet es wird zunächst die "NewVer" Datei abgespeichert. Wenn das funktioniert hat, wird die ursprüngliche Datei in das "OldVersions" Verzeichnis verschoben. Wenn das auch funtioniert hat, dann wird die soeben gespeicherte "NewVer" Datei mit dem Originaldateinamen umbenannt. Da ist also eine Menge los auf der Internetverbindung. Bei einer Vault-Verbindung über ein VPN wird ja zunächst erst mal nix kopiert, sondern als erstes ein Vergleich durchgeführt von Dateien, die lokal schon vorhanden sind und damit ein Bundel von Dateien definiert, die dann kopiert werden müssen. Das passiert beim Auschecken. Beim Einchecken ist es nicht anders. Alles was der Vault in der Form schon kennt wird nicht kopiert - selbst wenn die Datei ausgecheckt wurde. Damit ist der Speichervorgang über Vault nur von der lokalen Maschinengeschwindigkeit abhängig. Lediglich der Ein- und Auscheckvorgang geht über die VPN-Verbindung; das natürlich mit den zusätzlichen Größen, die in der Vault Datenbank gespeichert werden müssen. Klare Empfehlung daher: Vault benutzen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hllgst
herrje, Server in Norwegen. Urspruenglich war unser Vault-Server in Kanada, wir sind in Australien. Sogar bloss Bildle (dwf) kucken in Vault dauerte ewig.1MB Excel Datei laden ca. 1/2 Minute. Dann wanderte immer mehr von ACAD nach Inventor und nun haben wir lokale Vault. Die gleicht sich nun Nachts (Nachts wo?) ab, also nur die geaenderten Daten. VPN ist noch mal langsamer. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
