Thema: Ansicht mit Koordinatenbemaßung verschieben (1914 / mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Ansicht mit einem Koordinatenbemaßungssatz verschiebe, bleibt die Bemaßung manchmal am alten Ort hängen. Ich kann die Maße auch nicht mit den grünen Punkten näher an die Kontur heran ziehen. Manchmal hilft es, wenn ich die Bemaßung vorher anwähle, aber nicht immer. Gibt es da einen Trick? ------------------ Gert Dieter Andere denken nach, wir denken vor. Udo Lindenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
- was mit dem Verschieben ist, weiß ich nicht. Aber da gibt es drei Punkte bei der die kannst du der Reihe nach verschieben zum Modell und damit bekommst du auch die Koordinationbemaßung wieder ans Modell. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben, genau das geht aber nicht, nachdem ich die ganze Ansicht verschoben habe! War übrigens in früheren Inventor-Versionen auch schon so. ------------------ Gert Dieter Andere denken nach, wir denken vor. Udo Lindenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Was paasiert den wenn du nach dem Verschieben Befehl die Bemassungen markierst und dann aus dem Kontextmenü Bemassung anordnen wählst! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ MacFly: "Bemaßungen anordnen" kommt nur im Kontextmenü, wenn ich eine einzelne Bemaßung markiere; nicht bei einem Koordinatensatz. @ freierfall: Ich fasse die Ansicht halt an ihrem Rahmen an und ziehe sie rüber. Manchmal kommt die Koordinatenbemaßung mit, manchmal nicht. Habe die Bemaßung am neuen Ort neu erstellt. Jetzt geht sie auch mit. ------------------ Gert Dieter Andere denken nach, wir denken vor. Udo Lindenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Sorry, dachte nicht das es im 2017 verschwunden ist. Im 2015 steht der Befehl zur Verfügung! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Koordinatenbemaßung (mit Ursprungsindikator) und Koordinatenbemaßungssatz (eckige Klammern). Ich nehme immer letzteren. ------------------ Gert Dieter Andere denken nach, wir denken vor. Udo Lindenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
