| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bibliothek lässt keine neue Kategorie zu (1116 mal gelesen)
DrChiwago Mitglied Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Beiträge: 35 Registriert: 22.10.2015 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
immer wenn ich in meiner Bibliothek ein Kategorie hinzufügen will bekomme ich einen Fehler vonwegen: "There was a problem encountered while communicating with the server. Please check the network & status." S.Bild. Allerdings verwende ich Einzelplatz und kein Vault. Die Bibliothek steht auf "Lesen und schreiben" und grün ist das Symbol auch. Ich weiß nicht mehr weiter. Im netz steht: "only lists the libraries that are attached to the ADMS Console" das hilft mir aber nicht weiter. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrChiwago
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrChiwago
erstellt am: 05. Mai. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Teile die ich häufig brauche aus dem Standard, mit "copy to" in meine eigene kopiert. Aber auch wenn ich nur mit meiner eigenen arbeite bekomme die Fehlermeldung. Ist alles in einer Version passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Mai. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrChiwago
Hallo, wie sehen den die Einstellungen in den Anwendungsoptionen bei Inhaltscenter aus? Hast du Zugriffsrechte in Windows auf den angegebenen Pfad wo die Bibliothek liegt? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Ordner "Libraries" ist schreibgeschützt, aber das kann ich nicht ändern. Es stellt sich selbstständig wieder auf "schreibgeschützt" zurück... ich bin mir nicht sicher ob der schon immer schreibgeschützt war, aber ich habe die Einstellung nicht gemacht. ... achso die Anwendungsoptionen s.Bild ... ansonsten steht die Bib auf Lesen und Schreiben, nix außergewöhnliches [Diese Nachricht wurde von DrChiwago am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrChiwago
Die My Library.idcl und die My Library.idz sind vorhanden im Ordner \Libraries und sind nicht Schreibgeschützt?! Ansonsten vielleicht probieren eine neue Bibliothek anzulegen und schauen wie die sich verhält?! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab nur ein MyLibrary.idcl, das ist allerdings nicht schreibgeschützt. Aber ich habe noch nie ein 2. gesehen. Edit: Wenn ich eine neue erzeuge geht auch garnichts (sBild). Bis auf "Copy to Testbib" aber selbst erzeugen kann ich nichts. Änderungen sind weiterhin in bestehenden Kategorien möglich. [Diese Nachricht wurde von DrChiwago am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal meine Daten inklusive Bibliotheken mit meinem alten Rechner Synchronisiert. Da geht es ohne Weiteres ! Keine Fehler und nichts. Es muss also an meinem System liegen... jetzt die frage woran ! Der Ordner auf dem anderen Rechner ist genauso Schreibgeschützt wie der auf dem es nicht geht ! Ich hab auch exakt die gleichen Einstellungen (Soweit ich das überblicken kann) . Ich bin Ratlos. Aber wenigstens kann ich jetzt wieder Teile Anlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
