| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: DWG-Export: Schriftfeld verschwindet (1614 / mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, einige Kollegen exportieren IDWs als DWG um sie später im AutoCAD weiter bearbeiten zu können. Hierfür habe ich im Inventor neue Objektstandards angelegt, um die Linien auf die richtigen Layer zu schieben. Soweit klappt alles ganz gut. Wenn man allerdings beim DWG Export eine Vorlagendatei angibt, dann verschwindet in der DWG das Schriftfeld. Ausserdem wird das Indexfeld (ein Skizziertes Symbol) größer skaliert. Kennt von euch jemand die Probleme und kann mir sagen wie ich das behebe? Im Inventor werden Schriftfeld und Indexfeld durch die PSP verknüpfung befüllt, das will man natürlich nicht alles per Hand nachtragen.
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Wir haben regelmäßig die Aufgabe, IDWs als DWG zu exportieren. Und jedesmal wenn wir ein kundenseitiges DWT vorgeben, passieren die schrägsten Dinge beim Export. Der Grund ist IMHO , dass kundenseitige DWG-Templates meist eine unendliche und wirre Geschichte haben, oft über viele Releases hinweg mitgeschleppt und von unterschiedlich geschickten Admins gestaltet wurden - und man kann nirgendwo mehr vermurksen als in der Welt der DWG-Templates. Ich hab längst aufgegeben nach der konkreten Ursache so eines Mysteriums zu suchen, sondern konzentriere mich nur mehr auf: "Wie krieg ich mit minimalem Aufwand ein gutes Ergebnis". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo muellc, probiert mal ob ihr damit klar kommt aus der Vorlage eine dwg zu machen und diese im Inventor als Grundlage zur Zeichnungserstellung zu nehmen. Damit spart man auch die *.idw! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hi Ich exportiere die idw ohne template Vorgabe. Öffne diese dann in Mechanical Öffne dort eine neue, leere dwg mit meiner Vorlage und kopiere dann den Inhalt der exportierten dwg in die neue dwg. (Wobei ich nur die die Ansichten nehme ohne jeglichen Kommentar aus der idw. Den Rest mach ich dann in Mechanical) Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 05. Mai. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@McFly: wir brauchen die Daten als Autocad DWG, da wir sie mit unseren Kollegen aus Holland austauschen müssen für Gesamt-Layouts, da reicht die Inventor DWG IMHO nicht für aus. Für den Großteil unserer Kollegen ist die IDW mehr als ausreichend. Wir tauschen maximal noch DXF mit Lieferanten aus, und die müssen auch bei der Inventor DWG noch erzeugt werden. (Zum Glück macht das bei uns ein Jobserver) Hier ist uns egal, wenn die Layer nicht ganz passen. Der Export unserer Gerätezeichnungen für Layouts kommt halt bei jedem Auftrag vor, da die Layoutabteilung mit AutoCad arbeiten muss. Ich hatte gehofft ihnen hier etwas helfen zu können. Ich danke euch allen für eure Tipps. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: ... wir brauchen die Daten als Autocad DWG, da wir sie mit unseren Kollegen aus Holland austauschen müssen für Gesamt-Layouts, da reicht die Inventor DWG IMHO nicht für aus. ... Der Export unserer Gerätezeichnungen für Layouts kommt halt bei jedem Auftrag vor, da die Layoutabteilung mit AutoCad arbeiten muss. ...
Dazu wäre interessant, wie die Kollegen ihre Layouts gestalten. Wenn's denen darum geht, Draufsicht und Ansicht der Komponenten als Blöcke in das Gesamtlayout einzufügen, dann gäbe es über Inventor-DWG einen sehr brillanten Weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was sie genau austauschen muss ich mal erfragen, der Trend geht IMHO zur Kompletten 3D Ansicht unserer Anlagen, wenn ich mir überlege wie viel das manchmal ist, möchte ich die Gesamtansichten nicht bearbeiten. Es werden allerdings auch immer noch 2D Layouts erstellt, hier müssten wir mal testen was mit Inventor DWG Blöcken geht. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Wenn's um klassische 2D-Layouts geht, in die Komponenten per Block eingefügt werden sollen (ohne Berücksichtigung von Verdeckt-Situationen), sind die in einer Inventor-DWG ohnehin vorhandenen Ansichten-Blöcke ideal. Braucht auf IV-Seite nur minimale Vorbereitungsarbeiten (genauer: Ansichten-Ausrichtung auf "Fest" statt "Zentriert"), und dann kann der Kunde die IV-DWG direkt verwenden, ohne vorherigen DWG-Export. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
