| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohrleitungen (3695 mal gelesen)
MarieHB Mitglied Studentin
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2012 Inventor Professional 2017
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Modelliere die Rohrleitungen einfach(*) als Sweeping. Sich in das Rohrleitungsmodul einzuarbeiten lohnt sich nach meines Erachtens nur, wenn man richtig, richtig viele Rohre zu konstruieren hat. *: Sweeping an sich ist wirklich einfach. Umständlicher wird es, wenn Du für den Verlauf des Rohres eine 3D-Skizze brauchst, denn die 3D-Skizzierumgebung ist ziemlich spartanisch. Jedenfalls beim Inventor 2012, mit dem wir arbeiten. Aber vielleicht ist das beim Inventor 2017 ja schon besser? (Oder verschlimmbessert?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Moin. Im Gegensatz zu ulrix, schlage ich hier aber für den Verlauf des Sweeps bewusst eine 3D-Skizze vor. Wie im Beispiel in der Anlage, werden dabei die Punkte aus Linien in 2D-Skizzen mit einem 3D-Linienzug verbunden. Dabei kann man zwischen den Ebenen der Skizzen "springen" und den Verlauf so konstruktiv durchaus weiter vereinfachen. Mein Modell ist prinzipiell vollparametrisch aufgebaut. Durch Änderungen in der Basis "1 MS LAYOUT LAGE und AUSRICHTUNG lINIENZUG VERTIKAL DS" kann das Viereck zB. rechteckig angepasst werden. Alle Linien in den Skizze in nahezu jedwede Richtung und Länge, etc. usw. Dabei läuft (meist) die 3D-Linie mit(!). Auf diese Weise funktionier quasi auch unser "Gestellgenerator". Da wissen wir auch wo wrlche Ebene liegt, und da fliegt auch nichts ungewollt wech(!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 03. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, das hatte ich auch schon entdeckt. Leider hab ich keinen Zugriff auf AirSystemAssy.iam. Die Versionen, die man da herunter laden kann, sind für 2015 und werden dementsprechend nicht in Inventor 2017 gespeichert. Ich habe schon versucht den Pfad auf C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2017 oder C:\Autodesk\autodesk_inventor_2017_samples zu legen. Aber auch da greift mein Inventor leider nicht drauf zu. Wenn ich dann auf Lernprogramme gehe, kommen die selben, wie zuvor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Das ist etwas verwirrend, zugegeben. Ab Inventor 2016 gibt es die - meiner Ansicht nach besseren - Tutorial Files nicht mehr; sie wurden durch die Interactive Tutorials abgelöst. Man kann aber doch noch damit arbeiten: - Ordner erstellen: C:/Benutzer/Öffentlich/Öffentliche Dokumente/Autodesk/Inventor 2015/Tutorial files - In diesen Ordner dann die Tutorial Files (Version 2015) entpacken. Den Pfad zur AirSystemAssy.iam kann man dem Bild entnehmen - Neues Projekt erstellen (Tutorial files 2015), und Projektpfad lt. Bild eintragen. Speichern nicht vergessen - Jetzt kann man sich durch die Ordner hangeln und die AirSystemAssy.iam öffnen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2017 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
nicht verlangt, nur das commitment to continuous personal development, bin der Firma mal wieder Jahre voraus. kontinuierliche persönliche Entwicklung in Neusprech ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
