Thema: Runde Anordnung gekrümmte Spirale (3409 mal gelesen)
yakamozzFeat Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 13.04.2017
erstellt am: 30. Apr. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es in Inventor möglich eine runde Anordnung von einer gekrümmten Spirale zu erstellen? Bei geraden Spiralen kann man einfach die Drehachse bestimmen und sich die Anordnung erstellen lassen. Aber geht das auch bei einer gekrümmten? Kann man eine dazugehörige grkrümmte Drehachse herstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Apr. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Was hast Du vor? Eine Anordnung bedeutet, dass Du mehrere Teile, bei Dir wohl im Kreis, in definierte Abstände zueinander bringst. Dazu den Mittelpunkt bestimmen. Wenn Dein Teil ein Körper ist, über Anordnung im Kreis, diesen in der gewünschten Anzahl um den Mittelpunkt anordnen... Oder hast Du was anderes vor? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 30. Apr. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das meine ich. Im Anhang befindet sich die Datei, die ich um 360 Grad um den Mittelpunkt anordnen möchte. Bei geraden Spiralen erweist sich das als problemlos, jedoch weiß ich nicht wie und ob es bei gekrümmten möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CANVAS Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2017
erstellt am: 30. Apr. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
CANVAS Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 30. Apr. 2017 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank Das Video hatte ich auch gesehen. Jedoch habe ich meine Spirale nicht auf diese Art erzeugt. Ich habe alles mit mathematischen Gleichungen hergestellt, sodass ich nicht diese schöne Mittellinie wie im Youtube Video erhalte Daher war meine Idee eine Drehachse zu konstruieren, die man entlang des Mittelpunktes des Bauteils legen könnte. Dann könnte ich bei der Funktion "runde Anordnung" die konstruierte Achse als Drehachse definieren. Die Frage ist, ob sowas möglich ist..
[Diese Nachricht wurde von yakamozzFeat am 30. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Zeig doch mal an einer Skizze, was Du haben möchtest. Die oben zitierte Datei (Test.ipt) ist leider nicht mehr da. Und auch das im Beitrag erwähnte Video ist einer Löschorgie zum Opfer gefallen. Ich habe noch keine Vorstellung, worauf Du hinauswillst. Vllt. so etwas - s. Anhang.? Oder liege ich da völlig falsch? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 01. Mai. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Vllt. meinst Du sowas ? (Anhang IV 2015) Evtl. läßt Du uns nochmal Deine obige Datei mit der gekrümmten Spirale sehen (falls neuer als IV 2015, dann bitte als .stp). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
das ist nur die abgeleitete Komponente (Fehlermeldung nicht aufgelöste Referenz!) , da kann man nicht sehen wie du es erstellt hast. Step-Dabei ist mit "Kopie speichern unter" ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...ich weiß immer noch nicht, was eine gekrümmte Drehachse ist..
Na eine Drehachse die gekrümmt ist... Nein Spaß beiseite, mir ist das auch nicht klar. Wenn die Beschreibung aber auf den Milchschlürfer abzielt (warum der so heist ist mir zB. auch schleierhaft), wird das schon klarer, aber definitiv nicht deutlicher oder richtiger . Erklärungsversuch meinerseits, der Fredersteller hat sich ja noch nicht zu den Beispielen geäußert, das die Drehachse der Federspirale auch gebogen ist. Hier zu einem geschlossenen Kreis. Aber wie gesagt, ob's so gemeint ist bleibt ja bis jetzt unbeantwortet. Und mit Anordnung hat das, IMHO, immer noch nicht zu tun. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Ich verstehe unter gekrümmter Drehachse einfach einen Bogen oder eine Spline um die man etwas in gleichmäßigen Abständen über eine Rotationsanordnung rumwickeln kann. Als Beispiel ein Rohr um das ich im gleichmäßigen Abstand eine Isolierung spiralförmig rumwickeln kann, siehe Foto. Das Rohr wäre dann die gekrümmte Drehachse, bzw. die Nulllinie (neutrale Faser) des gekrümmten Rohrs. ------------------ LG Max |
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich entschuldige mich dafür dass es nicht ganz klar geworden ist, was ich genau vor habe. Ich habe 2 Spiralen mittels Gleichungen hergestellt und möchte dass sich die Anzahl der der Spiralen um den Mittelpunkt 360° x-mal anordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Noch'n Versuch - Dreh' Deine Spiralen mal so in die Ansicht, dass Du in Richtung der geplanten Drehachse schaust - Mach' dann eine Skizze, und zeichne da den gewünschten Drehpunkt ein - Senkrecht auf dem Drehpunkt in der Skizze könnte man sich dann die Drehachse vorstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Zitat: Original erstellt von yakamozzFeat: ... möchte ... die ... Spiralen um den Mittelpunkt 360° x-mal anordnen.
Im dreidimensionalen Raum benötigt man für eine polare (kreisförmige) Anordnung nicht nur einen Drehpunkt, sondern eine Drehachse. Mach mal von Deiner(n) jetzt vorliegenden Spirale(n) je eine Ansicht von vorn, von oben und von der Seite und skizziere (meinetwegen mit Paint) die beabsichtigte Drehachse hinein. Wodurch soll deren Lage definiert sein. Oder skizziere in den drei Ansichten (schematisch) wo bzw. wie die angeordneten Spiralen liegen sollen (3 müßten genügen um zu erkennen, was Du vorhast. Ich hab's jedenfalls noch immer nicht verstanden ). Jürgen
erstellt am: 02. Mai. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
@yakamozzFeat: Noch ein Hinweis. Du hast in drei verschiedenen Beiträgen jeweils eine Datei Test.ipt hochgeladen. Mit jedem neuen Upload wird eine bereits vorhandene gleichnamige Datei (ohne Warnhinweis - wer lesen kann ist echt im Vorteil) überschrieben. Damit ist der Thread im Nachhinein nicht mehr oder nur schwer nachzuvollziehen. Also bitte in Zukunft eindeutige/einmalige Dateinamen (über alle Foren hinweg) benutzen. Und Deine Systeminfo hast Du immer noch nicht ausgefüllt. Jürgen
CANVAS Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Nun, da ein jeder nicht weis was eine gekrümmte Achse ist, so möge er sich mit Wasserhaltung beschäftigen. Eventuell wären da Kenntnise über die Konstruktion (ja auch MasterModelling ist hier gefragt) eines Staudamms von Vorteil!? Na wer weis das schon... Achsen sollte man nicht ultimativ als eine Gerade im Verlauf von gegebenen Punten X,Y oder Z verstehen... Nehmen wir einmal an, ich möchte den Sturz und die Spur eines Rades verstellen, "ohne" die Möglichkeit zu haben, über UniBall Gelenke oder Gewindefahrwerk zu verfügen! Richtig, ich muss die Achse in die von mir gewünschen Richtungen "verbiegen" um eine bestimmte Funktion zu erreichen! Beispiel hier: "Richtungsstabilität". Nun werden wie schon beschrieben, die Räder nicht mehr parallel zueinander verlaufen... Kleiner Tipp... Differenzialgleichungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 07. Mai. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Heureka. Ich denk', ich hab's.
Das (zumindest was ich auf dem Vorschaubild erkennen kann) leuchtet ein. Gute Idee! Ich kann leider nicht nachvollziehen, was bzw. wie Du es gemacht hast. (Ein spezielles IV 2016-Feature erforderlich oder ginge das auch mit älteren Versionen?). Da der TE seine Spiralen aber ohnehin auf Basis von Gleichungen (die wir nicht kennen) erstellt hat, warum die fehlenden dann nicht auch auf gleiche Art und Weise, nur mit einer Art "Phasenverschiebung"? Jürgen
erstellt am: 07. Mai. 2017 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Hier noch eine erweiterte Version. Bei der roten Kurve im 1. Fall war noch ein Denkfehler. Es gibt aber immer noch Probleme mit den Startpunkten bei Grün und Blau. Sweep mit Drehung gibt's ab 2015, Jürgen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 07. Mai. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Das Thema interessiert mich! Gibt es da Beispiele, Darstellungen, Links oder eventuell Literatur wo man sich dazu einlesen kann, so daß man sich das besser mit einer gekrümmten Achse vorstellen kann?
Zitat: Original erstellt von CANVAS: Nun, da ein jeder nicht weis was eine gekrümmte Achse ist, so möge er sich mit Wasserhaltung beschäftigen. Eventuell wären da Kenntnise über die Konstruktion (ja auch MasterModelling ist hier gefragt) eines Staudamms von Vorteil!? Na wer weis das schon...Achsen sollte man nicht ultimativ als eine Gerade im Verlauf von gegebenen Punten X,Y oder Z verstehen... Nehmen wir einmal an, ich möchte den Sturz und die Spur eines Rades verstellen, "ohne" die Möglichkeit zu haben, über UniBall Gelenke oder Gewindefahrwerk zu verfügen! Richtig, ich muss die Achse in die von mir gewünschen Richtungen "verbiegen" um eine bestimmte Funktion zu erreichen! Beispiel hier: "Richtungsstabilität". Nun werden wie schon beschrieben, die Räder nicht mehr parallel zueinander verlaufen... Kleiner Tipp... Differenzialgleichungen
[Diese Nachricht wurde von Wutz am 07. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 07. Mai. 2017 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
