Thema: iLogic Ergebnis (929 / mal gelesen)
yakamozzFeat Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 13.04.2017
erstellt am: 29. Apr. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe 2 Fragen zu iLogig und hoffe dass ihr mir hefen könnt 1) Ich möchte, dass in dem Formular ein Parameter(der von verschiedenen Parametern abhängt) angezeigt wird, ohne dass sich durch die Änderung meine Zeichung ändert. Quasi, dass das nur ein Anzeigefeld wird. 2) Ich versuche zur Zeit mit Inventor (und iLogics) eine Intervall Darstellung einer Spirale herzustellen, heißt dasss die Spirale erst gerade verläuft und danach ab einem bestimmten t-Wert sich verbiegt. Ich habe bereits die Gleichungen für beide Abschnitte, weiß aber nicht wie ich diese Zusammenfüge und in iLogic implementiere. Da ich mich mit Inventor erst seit Kurzem beschäftige, weiß ich nicht, ob es möglich ist, dies in Form von einer Gleichung darzustellen. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären was ich meine.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar [Diese Nachricht wurde von yakamozzFeat am 29. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
zu 1) Wenn die Paramter nur angezeigt werden, ändert das doch die Zeichnung nicht. zu 2) Dazu braucht man doch iLogic gar nicht. Das geht doch einfach mit zwei Sweepings. Im Anhang ein Bauteil als Beispiel. Statt Gerade und Bogen können selbstverständlich auch beliebige Gleichungskurven verwendet werden. Auch kann man die Parameter per iLogic steuern, falls man das braucht. Oder was ist genau das Vorhaben? Und bitte die Diskussion hier weiterführen und nicht per PM. Auch Hinweise, wie z.B. die IV-Version nicht per PM verschicken, sondern hier posten. Die IV-Version am besten in die Systeminfo eintragen. Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche die beiden Gleichungen die ich angehängt habe, so miteinander zu verbinden, dass man am Ende eine Datei hat, in der man mit iLogics alle Parameter eingeben und verändern kann. zu 1) In den Datein befindet sich ein Textfeld mit dem Namen "Gegeben". Je nachdem welche Werte man gegeben hat, ändern sich die Bedingungen für die Gleichung. Vielen Dank
erstellt am: 29. Apr. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte grad Probleme beim KOmmentieren, deswegwen schreib ich die letzten 2 Kommentare nochmal neu: Ich versuche die beiden Gleichungen die ich angehängt habe, so miteinander zu verbinden, dass man am Ende eine Datei hat, in der man mit iLogics alle Parameter eingeben und verändern kann. zu 1) In den Datein befindet sich ein Textfeld mit dem Namen "Gegeben". Je nachdem welche Werte man gegeben hat, ändern sich die Bedingungen für die Gleichung. Bei der Datei "Gemischt" hatte ich versucht , beide Gleichungen in einer Datei zu verbinde, was auch nicht so ganz geklappt hat. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Hmm ja. So richtig optimal scheinen Deine Gleichungen noch nicht zu sein. Ich habe mal versucht, den vorliegenden Einzelfall hinzubiegen (2016 IPT). Und bin schnell wieder weg .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es geschafft die beiden Gleichungen aneinander zu bekommen. Nun steh ich jedoch vor dem Problem eine runde Anordnung zu gestalten. Ähnlich wie im angehängten Beispiel (runde Anordnung) Bei dem geraden Stück kann ich als Drehachse die Z-Achen benutzen aber was mache ich bei meiner Krümmung ? Muss ich spätestens hier anfangen das gerade und gebogene Stück seperat zu bearbeiten, oder würde man das auch zusammen vermehrt bekommen ? Danke [Diese Nachricht wurde von yakamozzFeat am 30. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Apr. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Vielleicht wird´s (zumindest für Aussenstehende) einfacher, wenn Du mal versuchst zu Erklären was Du überhaupt erreichen willst. Eine Glaskugel hat hier nur Einer, und die hilft hier auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche diese Spirale 360° um den Mittelpunkt mit jeweils dem gleichem Abstand anzuordnen. Die Frage ist, ob es möglich ist eine solche Anordnung für gekrümmte Spiralen zu gestalten [Diese Nachricht wurde von yakamozzFeat am 30. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
