  Farben in Bauteile
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Farben in Bauteile (989 mal gelesen)
Poffelnator
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Poffelnator an!   Senden Sie eine Private Message an Poffelnator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poffelnator
Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Gemeinde,
ich habe wieder ein CAD Problem. Bei uns ist jetzt der Vertrieb auf die Idee gekommen, dass man auch verschiedene Produkte in verschiedenen Farben/ Beschichtungen anbieten kann.
Nun hatten wir die Idee, dass wir einfach die Oberflächenangabe von unseren Zeichnungen nehmen und die Farbe in die Warenwirtschaft schieben. Leider hat uns der Einkauf eröffnet, dass sie das nicht abbilden können. Die benötigen für jede Farbe einen neuen Artikel mit Zeichnung.
Wir haben jetzt ganz viele Ideen wie wir das jetzt Zukunftssicher mit möglichst wenig Aufwand umsetzten, aber so richtig gefällt uns keine.
Habt ihr auch dieses Problem? Wie habt ihr es gelöst?
Wir haben überlegt:
Wir erstellen einen Stempel mit allen möglichen Artikelnummern und schieben den mit auf die Zeichnung.
Wir erstellen von den betroffenen Teilen ein ipart und leiten von diesem mehrere Zeichnungen ab.
Wir machen nichts und sitzen es aus :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Sicht des CAD ist es relativ logisch:
Wenn das Produkt durch die Farbe einzigartig und nicht mehr austauschbar wird, wird es ein neues Teil = neue Zeichnung(-snummer).
Ob das dann per iPart oder per Abgeleiteter Komponenten ausgeführt wird ist Geschmackssache (mir persönlich wären AK sympathischer).
Das mit dem "Stempel" wird schnell ins Chaos führen, vermute ich.
Aussitzen wäre ev. überlegenswert.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2017 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Teil eine eigene Nummer ist grundsätzlich schon mal richtig, andernfalls weiß man ja auch nicht, welche Variante man verbaut hat.
Eine Möglichkeit damit umzugehen wäre ein Ipart, hier kann man über die Ipart Tabelle die Farbe anpassen und als Tabelle auf der Zeichnugn anzeigen lassen.
Wenn ihr wirklich eine Zeichnung pro Artikel braucht könntet ihr auch Zeichnungen von den I-Part Kindern anfertigen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Poffelnator
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem wenn man iparts verwendet, sind Änderungen. Was passiert wenn ich das ipart ändere? dann ändern sich ja die Ableitungen nicht alle mit?! Nun kann man sich da zwar schnell mit "Ersetzten mit" behelfen, aber wenn wir dann irgendwann alle RAL Farben haben, dann ist das schon nervig.
Nun habe ich mir heute einmal ein Teil geschnappt, dass ich mit einer Masterskizze erstellt habe. Dabei habe ich den Fehler Segmentreferenzen erhalten. Kann es sein, dass man ein abgeleitetes Modell nicht noch einmal ableiten kann?
Die andere Idee war, dass man vielleicht von einem Modell mehrere Zeichnungen ableitet. Was ist aber, wenn man dann das Modell verbaut? Woher weiß man welche Farbe verbaut wurde. Spätestens in einem Jahr bringt das bestimmt die ersten Probleme.
Wenn man bei jeder Änderung alle Farben beachten muss, dann bringt das bestimmt reichlich Probleme.
Vielleicht wird es wirklich das Modell aussitzen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
Per AK hast Du die Möglichkeit, Änderungen am Modell an die AKs durchzureichen, oder zu blockieren, oder in der AK einzelne Änderungen anzubringen.
Erscheint mir für Deinen Fall am flexibelsten und sichersten zu sein.
Per iPart hast Du fixe/statische Kinder die sich nicht zentral ändern lassen, ein Austausch eines Kindes gegen eine überarbeitete Version müsstest Du separat für jede Baugruppe und jede Zeichnung wo die Änderung gewünscht ist, manuell durchführen.
Diese Starrheit kann durchaus gewünscht sein, aber Deine Antwort hier lässt vermuten dass sie Dir hinderlich sein könnte.
Vielleicht sollte ein guter CAD-Berater bei Euch im Haus die Sache anhand Eurer konkreten Daten analysieren. Es ist schwer das aus der Ferne abzuschätzen, wenn man Eure Produkte nicht kennt.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht, bei späteren änderungen sind Iparts von Nachteil.
Solltet ihr nicht vorab alle benötigten Farben kennen, würde ich für jede Farbe ein neues Dokument anlegen.
Ich kenne eure Artikelstruktur nicht, bei uns gibt es die Möglichkeit solche Teile zu Gruppieren. Eventuell wäre das auch bei euch machbar.
Gruß, Gandhi
[Diese Nachricht wurde von muellc am 28. Apr. 2017 editiert.]
Poffelnator
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachten wir auch, bis jetzt eine bei ca. 500 bis 1000 Artikel dazu gekommen ist. Ist aber so, wenn einer denkt, er kann es verkaufen. Dann ist der Rest egal.
Kann man abgeleitete Komponenten ableiten? Dann würde ich mal nächste Woche ein Testprojekt aufsetzten.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Poffelnator:
Die Kette kannst du beliebig weiterführen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Mai. 2017 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
bei iparts kannst du Meterialien mitgeben, vielleicht laesst sich da was tricksen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 01. Mai. 2017 editiert.]
