  Angeforderte Eingabe -Zeichnung
Autor Thema:  Angeforderte Eingabe -Zeichnung (1581 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2020
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2020
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung in der ich ein Skizzensymbol mit einer angeforderten Eingabe habe. Gibt es eine Möglichkeit diesen Text zu verlinken? Das Skizzensymbol hat einmal den Text in englisch als auch in deutsch.
Artikelnummer: XXX
Item number: XXX
iProperties gehen nicht, da das Skizzensymbol mehrfach auf der Zeichnung eingefügt werden kann.
Viele Dank
Georg
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Verlinken geht IMHO nicht, aber du könntest auch die Modelleigenschaften abrufen, dann bestimmst du den Text im Bauteil anstatt in der Zeichnung. Das hat auch den Vorteil, daß sich weniger Tippfehler einschleichen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ich es recht verstehe: Du hast ein Skizziertes Symbol mit 2 Zeilen.
Zeile 1: Artikel: XXX (XXX wird abgefragt)
Zeile 2: Item No.: YYY (YYY wird ebenfalls abgefragt)
Du willst wenn XXX geändert wird soll sich automatisch YYY auf = XXX ändern?
Oder sind es 2 unabhängige Symbole und der Text XXX soll immer bei einem zusammenhängenden Paar übereinstimmen? Es kann aber durchaus auch mehrere Paare geben, also ein Paar mit XXX ein weiteres Paar mit XX2 usw.?
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
[Diese Nachricht wurde von invhp am 26. Apr. 2017 editiert.]
GeorgK
Inventor 2020
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
wenn XXX geändert wird soll sich automatisch YYY auf = XXX ändern. Es ist nur ein Symbol, das mehrfach eingefügt werden kann. Die Texte sind dann nat. verschieden.
Georg
