Thema: Bauteile zueinander vermaßen (2367 / mal gelesen)
NikNolte7 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 02.03.2016 Inventor 2017 R2, Windows 10
erstellt am: 21. Apr. 2017 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
CANVAS Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2017
erstellt am: 21. Apr. 2017 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Gehe wenn die IAM geöffnet ist nach oben in die Ebene der Karteikartenreiter, dort findest du "Skizze", "Prüfen" oder "Extras", in den jeweiligen Rubriken findest du die gleichen Messwerkzeuge. Mit Hilfe der Skizzenfunktion kannst du bei Bedarf neue Hilfslinien ziehen und diese Bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 23:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von NikNolte7: Wie kann man Bauteile zueinander vermaßen bzw. möchte ich in einer Bauteilgruppe den Abstand bestimter Elemente zueinander messen..??
Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du einfach mal kurz ein Maß zwischen zwei Flächen, Achsen, Kanten, Kreise, Durchmesser usw. nachsehen? Wenn ja, einfach nach dem Reiter Extras suchen, draufklicken, Abstand, Winkel, Kontur oder Fläche anklicken, je nach dem was Du brauchst. Beispiel Abstand, zwei zueinander stehende Flächen auswählen, und schon erscheint der Abstand in einem kleinen Fenster. Wenn Du nur einen Durchmesser brauchst, einfach auf die Kante des Kreises klicken und schon erscheint der Durchmesser. Hast Du einen Halbkreis und klickst auf die Kante hast Du den Radius. Man kann über den Abstand auch Eckpunkte usw. nachmessen. Beim Winkel klickt man entweder mal auf zwei Kanten oder zwei Flächen die schräg zueinander stehen, und schon erhält man die Winkelangabe............ Jetzt wo Du weißt wo Du was suchen mußt, probier es einfach mal aus!
------------------ LG Max |
erstellt am: 22. Apr. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja.. eben das genau geht nicht.. Habe es vielleicht schlecht erklärt.. Also.. ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Elementen.. ich brauch nun das Abstandsmaß von zwei Löchern in verschiedenen Bauteilen. Mit dem Befehl messen, bekomme ich bezogen auf das Bauteil ein Mass aber ich brauche ein Mass von bauteilen in Baugruppen. Hier bei dem Beispiel den Abstand zwischen dem Loch im gelben Bauteil unten zum freien Loch im orangenen Bateil.. https://abload.de/img/22-04-_2017_08-22-34tzk3x.jpg
erstellt am: 22. Apr. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von NikNolte7: Hier bei dem Beispiel den Abstand zwischen dem Loch im gelben Bauteil unten zum freien Loch im orangenen Bateil..
Mit "andere Auswählen" ein Standardverfahren , was dabei hilft ist die Zeit vom Standardwert 2 auf 1 Sekunde runterzudrehen. Bitte sei etwas genauer mit den Begriffen Element (=Feature im Bauteil) und Komponente wenn du tatsächlich Hilfe willst. Herumgeeier sorgt nur für Verwirrung PS: Jürgens Blog, etwas runterscrollen ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Apr. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
oder - so praktiziere ich es - den Wert auf 0 setzen und "Andere auswählen" bei Bedarf per RMB (Rechte Maustaste) aktivieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von jupa: ... den Wert auf 0 setzen und "Andere auswählen" bei Bedarf per RMB (Rechte Maustaste) aktivieren. ...
Das ist auch meine Empfehlung. Setzt man die Zeit herab, kommt der Dialog "Andere auswählen" zu häufig und man muss zwei Sekunden warten bis er wieder verschwindet. Setz man die Zeit herauf, dauert es zu lange, bis er erscheint. Daher schalte auch ich das automatische Erscheinen grundsätzlich ab (Verzögerung = 0 = aus). Eigentlich sehr praktisch: Seit IV2016 hat "Andere auswählen" einen Shortcut, nämlich "STRG"&"A". Doch leider geht das nicht, während die Messfunktion aktiv ist. Zitat: Original erstellt von NikNolte7: ... ich brauch nun das Abstandsmaß von zwei Löchern in verschiedenen Bauteilen. ...
Die Animation im Anhang zeigt das Vorgehen mit "Andere auswählen". Und bitte Bilder nicht über Filehoster in den Text einbetten, sondern als Anhang auf CAD.de hochladen, so wie ich es auch gemacht habe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 22. Apr. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Daher schalte auch ich das automatische Erscheinen grundsätzlich ab (Verzögerung = 0 = aus).
Wie so oft Geschmackssache , für mich das , ich mags am liebsten mit 0,8 - 1,0 ( und die Auswahltoleranz auf 3 - 4 Pixel je nach Monitor) . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Nun habe ich wieder was zum Thema Messen dazu gelernt. Kannte ich so auch noch nicht! ------------------ LG Max |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Apr. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Ich bevorzuge auch wie Michael Puschner die Vorgehensweise über RMB -> Strg+A -> und dann am Mausrad scrollen bis das passende ausgewählt wurde... Oder man schaut optimistisch in die Zukunft und hofft auf die bahnbrechenden Neuerungen der Messfunktionen im Inventor 2018. Ich hoffe sehr, dass diese halten was sie versprechen. Es war bei mir im Unternehmen immer ein leidiges Thema den alten AutoCAD-Hasen bei der Umstellung auf den Inventor beizubringen, dass das mal eben schnelle abgreifen eines Maßes, wie sie es aus AutoCAD gewohnt waren, nun mehr Geschichte für sie ist. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
CANVAS Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2017 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
