| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Schräge Bemaßung (6790 / mal gelesen)
NikNolte7 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 02.03.2016 Inventor 2017 R2, Windows 10
erstellt am: 17. Apr. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man im Skizzenmodus schräge Linien vermassen, also nicht zur senkrechten und horizontalen Achse, sondern parallel zur Linie?? Wahrscheinlich eine banale Frage, aber ich hänge gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Tatsächlich sehr einfach. Wenn Du, mit aktivem Bemassungs-Befehl, die Linie 1x klickst hängt das Maß am Curser und es wird so angelegt und platziert wo Du es "hinziehst". Wenn Du ein bisserl rumspielst wirst Du die Logik dahinter verstehen, nach der IV entscheidet ob Du's vertikal oder horizontal haben willst, oder (ganz eng um die schräge Linie herum) es noch nicht klar ist. Wenn Du das Maß in dieser "unklaren Zone" ablegst, wird es parallel zur schrägen Linie platziert. Dann musst Du es vielleicht noch ein bisserl weg ziehen, damit es besser lesbar wird. Also, einfach ein bisserl rumprobieren. Wenn die Platzverhältnisse knapp sind tust Du einfach so als wolltest Du dieselbe Linie 2x klicken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Die Bemaßung auswählen, entweder die Linie als Ganzes markieren, oder nur die beiden Endpunkte, dann RMT klicken und "Ausgerichtet" anklicken! Nachtrag, Leo war schneller und das hab ich so auch noch nicht gewußt, daß es so geht wie Leo beschrieben hat. Wieder was dazu gelernt! Es geht auch wenn man die Endpunkte der Linie markiert! Danke Leo! ------------------ Max [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 17. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 17. Apr. 2017 editiert.] |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 17. Apr. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
erstellt am: 17. Apr. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun das Mass am Cursor, aber IV will ums verrecken nicht das schräge Maß angeben..dann habe ich es schon mit dem markieren der beiden Eckpunkte probiert.. bleibt dabei Könnte in die Tischkante beißen... (was ist denn RMT ??) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
erstellt am: 17. Apr. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von NikNolte7: jetzt habe ich es damit .. Vielen Dank an euch !!
Nur mal so nebenbei, was hast Du denn überhaupt für eine Inventor Version? Kannst Du die mal in Deine Signatur reinschreiben? Dann braucht man nicht immer so dämlich danach fragen! ------------------ Max |
