  in zwei Richtung Radius variabel machen?
Autor Thema:  in zwei Richtung Radius variabel machen? (666 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Apr. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radius2xvariabel.ipt
Radius2xvariabel_V2.ipt
kann man im Inventor 2017 in einer variabelen Rundung die Rundung selber "unrund" machen? Ich habe hier die Punkte 1 und 2 auf Radius 0 gesetzt und den Punkt3 auf 2mm.
kann man den Radius selber unförmig machen? Runden Fläche soll es mit 0,2mm dann übergehen auf 2mm in Richtung des Mantels. Ist das veständlich?
Gibt es so einen Knopf? denn bei der Fase kann ich dies über einen Winkel und Abstand machen. Vielleicht ist das die Lösung. allgemeinen Fasenauslaufextrusion und dann noch einen Radius dran machen.
herzlich Sascha
die berühmte Fase
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Apr. 2017 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Apr. 2017 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja, Sascha
Ich weiß nicht, was Du da eigentlich willst. Aber es sieht seltsam aus.
  Wenn's halbwegs schön aussehen soll, würde ich benachbarte Flächen sinnvoll trennen, und das Loch wieder zammpatchen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Apr. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Apr. 2017 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na wenn du diese Funktion nicht kennst, gibt es die auch nicht  sehr schade. Ja war auch nur mal schnell versucht.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist echt eine gute Idee und sieht schön aus. Danke Dir sehr. herzilch Sascha
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Apr. 2017 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radius2xvariabel_V3_sfl.ipt
du Jürgen, wenn man die Umgrenzungsfläche durch eine Erhebung ersetzt, sieht das schon richtig gut aus.  Danke Dir sehr Sascha
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Apr. 2017 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius2xvariabel_V3_WH.ipt
Hmm ja.
Wenn's rund sein soll, würd' ich's mal so machen (2017 IPT)
invhp
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir hier mal den elliptischen Einlauf an. Das geht auch in die Richtung...
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
