Thema: Mopedrahmen - Geometrie möglichst gut innen säubern (1315 mal gelesen)
Ingeniorator Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 23.06.2015
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, ich habe hier einen Mopedrahmen, den ich mit Abaqus simulieren soll. Besagter Rahmen wurde vom Konstrukteur quick and dirty zusammengeworfen, sodass überall Rohre ineinanderragen und ich die säubern muss. Manche konnte ich gut über eine normale Extrusion erreichen, manche liegen allerdings in Radien oder sind durch andere Teile verdeckt. Ich dachte da an Sweep, allerdings benötigt Inventor "sichtbare Skizzen". Sprich auf einer Ebene, die den Rahmen schneidet eine Skizze anzufertigen und zu sweepen, funktioniert nicht wie erhofft. Die Idee war, mittels Sweep der Mittellinie der Rohre zu folgen und alles zu löschen, was sich innerhalb des Innendurchmessers des Rohrs befindet. Wie kann ich das bewerkstelligen? Inventorversion ist 2016. Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
Ein paar Gegenfragen: Lieg das Modell als Bauteil, oder als Baugruppe vor? Wenn Baugruppe, muss es unbedingt eine solche sein für die Simulation, oder könnte es in ein Bauteil abgeleitet werden? Hintergrund: Herumschnitzen an einem Bauteil geht wesentlich eleganter als in einer Baugruppe. Ein sehr nettes Hilfsmittel dabei wäre z.B. "Fläche löschen" mit der Option "Reparieren". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es liegt als STEP vor und wird als Assembly importiert, da der Rahmen aus zwei Teilen besteht. Der für mich interessante Teil kann und wird aber einzeln simuliert, der andere Teil ist vorerst nicht relevant. Übrigens: Inventor öffnet die Datei immer als Assembly, obwohl ich den Hauptrahmen einzeln als Step gespeichert habe. Kann man die Datei nicht ohne Umwege als Part öffnen? Zum Thema Reparieren: Fläche löschen hinterlässt leider nicht erwünschte Löcher in angrenzenden Geometrien und es ist sehr schwierig, die korrekten Kanten auszuwählen. Ich muss ja mit verdeckten Kanten arbeiten und Inventor hebt gerne die Kanten hervor, die außen liegen und ich eben nicht klicken möchte. Wie kann ich das umgehen? Zum Ableiten, Verschließen, Wandung: Doofe Frage, aber wie macht man das? Sorry für die vielen Fragen, aber ich habe schon länger nicht mehr mit Inventor gearbeitet . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
IV importiert STEPs als das was sie beim Senden sind, also aus einer BG heraus exportiert wird's importiert im IV wieder eine BG. Mach einfach eine Abgeleitete Komponente damit, dann hast Du auf kürzestem Weg ein Bauteil. Fläche Löschen hat die Option "korrigieren" (mag in anderen Releases anders heissen), dann werden durch das Löschen entstehende Lücken automatisch geschlossen, im günstigsten Fall genau in Deinem Sinne. Ist aber nur eine von etlichen Korrekturverfahren, und Du wirst sie vielleicht alle anwenden müssen, um zum Ziel zu kommen. Ist ja sehr stark vom konkreten Modell abhängig, aber wahrscheinlich ist die Aufgabe die Du da hast alles andere als trivial und für Anfänger geeignet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Hmmmmm, wäre es zu viel verlangt die Mopedrahmen Dateien als Gesamtpaket hier mal hoch zu laden? Oder ist es zwecks dem Studium nicht erlaubt? ------------------ Max |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Apr. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
Zitat: Original erstellt von Ingeniorator: [B]...Ich dachte da an Sweep, allerdings benötigt Inventor "sichtbare Skizzen". Sprich auf einer Ebene, die den Rahmen schneidet eine Skizze anzufertigen und zu sweepen.../B]
Moin. Der IV braucht zum sweepen durchgängige Linien. Versuch's mal mit einem 3D-Linienzug. Dazu mit dem 3D-Linienzug die gewünschten Punkte, von zB. Linien, aus verschiedenen, auch kreuz und quer zueinander liegenden Skizzen, nacheinander verbinden. Gewünschtes Sweep-Profil senkrecht zur Sweep-Linie und ab dafür... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juten Morgen allerseits, ich mache das für eine Firma in Zusammenarbeit im Rahmen eines Projekts meiner Hochschule. Den Rahmen kann ich leider nicht hochladen, da alles einem NDA unterliegt. @ Leo: Mit der Option "Korrigieren" klappt es ganz gut, allerdings besteht weiterhin das Problem, dass sich verdeckte Kanten sehr schlecht auswählen lassen. Die Auswahl springt wahllos zwischen den Kanten hin und her und meist muss ich die Maus pixelgenau verschieben, um die gewünschte Kante zu treffen. Das Problem gabs vor ein paar Jahren schon und ich finde es schade, dass sich da nichts getan hat. Aus Hypermesh bin ich das anders gewohnt. @ Max: Siehe NDA @ Steffen: Du meinst wohl die gleiche Vorgehensweise wie freierfall, oder? Da würde mich noch interessieren, wie man das bewerkstelligen kann @ Manfred: Guter Einwand, ich versuchs mal. Wenn alle Stricke reissen, muss ich es halt in Hypermesh machen. Da ist es nur etwas aufwändiger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
Zitat: Original erstellt von Ingeniorator: ...Die Auswahl springt wahllos zwischen den Kanten hin und her und meist muss ich die Maus pixelgenau verschieben, um die gewünschte Kante zu treffen...
Die Funktion RMB/Anderes Auswählen kennst Du? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
