| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemaßungstext verschiebt sich mit Komma (1663 / mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe eine Frage zu Bemaßungstexten. Habe dazu schon gesucht aber bis jetzt nicht gefunden. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen oder die richtigen Suchstichworte sagen Problem: Wenn ich eine Bemaßung erzeuge mit Bsp. dem Wert 100 ist der Abstand von Bemaßungstext zur Linie wie vereinbart 1,5mm. Wenn ich aber eine Wert mit Komma habe (Bsp. 100,5) Rückt es das den Bemaungstext nach oben, so das die 1,5mm bis anfang Komma sind. Kann man das irgendwie ausstellen? D.H. das die Zahlen immer den gleichen Abstand zur Maßlinie haben? ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo, Ich glaub das ist ein Versehen der Amis, die ja Kommas als Punkt schreiben wo dieser Effekt nicht auftritt. Ausserdem legen die traditionell nicht so extrem viel Wert auf das perfekte Aussehen der Zeichnung. Abhilfe bzw. direkte Einstellmöglichkeit kenne ich keine. Es mag vielleicht einen Schriftfont geben wo nichts unter die gedachte Zeile runtergeht (also ohne Unterlängen) - aber der wäre dann weg von der Normschrift, würde ich vermuten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Kann man nicht irgendwo den Punkt statt Komma als Trennzeichen einstellen? ------------------ Gert Dieter Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Das geht automatisch mit den Templates, oder in den Dokumenteneinstellungen unter Normen. Den ANSIs ist das Thema übrigens doppelt egal, weil die die Maßzahl inline der Maßlinie platzieren. Aber ich glaub man sollte deswegen jetzt nicht die US-Templates nach ANSI-Norm verwenden <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Apr. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Kann man nicht irgendwo den Punkt statt Komma als Trennzeichen einstellen?
jup geht im Stil-u Normen-Editor quasi d awo auch der Abstand für die Maßzahl zur Linie zufinden ist nur eine andere Registerkarte MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Apr. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Abhilfe bzw. direkte Einstellmöglichkeit kenne ich keine.
Gibt's aber: Maßtext in die unterbrochene Maßlinie setzen (1. Option unter Stil\Bemaßung\Text/Ausrichtung). Und wenn jetzt wer meint, das wäre nicht normgemäß: Vor rund 90 Jahren war genau das normgemäß; es spart Platz und ist IMHO auch schöner. Dann hat man vor rund 60 Jahren zur Zeitersparnis am Zeichenbrett die Norm so geändert, dass die Maßlinie durchgezogen werden darf bzw. soll. Nun haben wir aber seit 30 Jahren CAD, das ohne jeden Aufwand den Maßtext in die Unterbrechung der Maßlinie setzen kann... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2017 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Den ANSIs ist das Thema übrigens doppelt egal, weil die die Maßzahl inline der Maßlinie platzieren. ...
Mit der Frisur hast Dich halt noch nicht perfekt angepasst, an die ANSIs von heute (da sind blond toupierte Eichörnchen gefragt), aber sonst bist schon halb drüben, anscheinend: "Z" steht horizontal aus'n Schirm raus, und die Maßzahlen ersaufen in der Maßlinie. Gute Nacht! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 08. Apr. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 08. Apr. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 10. Apr. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
