| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Gewinde für 3D Druck durchfräsen (3572 / mal gelesen)
BluemchenDon Mitglied Hardwareentwicklung
Beiträge: 19 Registriert: 06.04.2017 IV 2015 Xeon E5-1650 6x 3.6GHz 32GB DDR4 eMMC NVIDIA Quadro P5000 16GB DDR5
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin noch komplett neu in Inventor, habe bis jetzt mit IMSI TurboCad 2016 gearbeitet. Mein Ziel ist es eine Durchfräsung durch ein Gewinde zu erstellen, zuerst habe ich das Gewinde mit dem Plugin "orange threadModeler" erstellt damit das Gewinde auch druckbar ist und danach wollte ich per boolscher Funktion die Ausfräsung aussparen, leider funktioniert das nicht wie man im Bild im Anhang erkennt. Andersrum geht es leider auch nicht sieht am Ende genau so aus (Also erst Ausfräsung und dann das Gewinde erstellen). Bei TurboCad geht es ohne Probleme per boolscher Funktion, wie bekomme ich es auch bei Inventor hin? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
mit dem Befehl "Kombinieren" hat es nicht geklappt? Stell das Ding rein (ipt kannst du direkt hochladen) und schreibe die Version in deine Sys-Info damit nicht vergebens runtergeladen wird.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Kombinieren ist das Zauberwort. Wenn man die Spirale mit dem Würfel nicht kombiniert, dann kann man versuchen die Ausfräsung raus zu extrudieren bis zum Sankt Nimmerleinstag und es wird nix! ------------------ Max [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 06. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 06. Apr. 2017 editiert.] |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 06. Apr. 2017 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Kleiner Tipp, wie bohrt man ein Gewinde? Kerndurchmesser bohren, dann Gewinde schneiden. Wenn du diese Reihenfolge einhalten würdest, bekommst du auch keinerlei Probleme! Da Inventor die Möglichkeit bietet Differenzen zu erzeugen, kannst du aus deinem Grundkörper das Gewinde rausextrudieren. Du kommst also mit einem Körper aus, als auch mit nur einer Skizze :-)) Anbei ein Bildchen wie es gehen könnte, M30 x 1.5, die Kernbohrung habe ich nur der Darstellung halber gesetzt. Mit der Skizze (Schneide) kannst du bei Änderung auf Rotationsachse den gesamten Betrag ohne vorherige Bohrung differenzieren. Fülle bitte deine Vita aus damit wir wissen was für eine INV Version du nutzt. Karin ------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von BluemchenDon: Bei TurboCad geht es ohne Probleme per boolscher Funktion, wie bekomme ich es auch bei Inventor hin? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Bei IV geht das auch ohne Probleme per boolescher Funktion.
Da der Grundkörper und der Gewindeeinsatz hier aber offensichtlich zwei Körper sind, müssen diese entweder zunächst mit einer booleschen Vereinigung kombiniert werden, bevor die Nut als boolesche Differenz heraus extrudiert wird. Oder, wenn es zwei Körper bleiben sollen, müssen bei der Nut für die boolesche Differenz beide Körper als Ziel ausgewählt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Dumme Frage: Könnt Ihr Euch bei einem MBP tatsächlich nicht aussuchen, welche Bodys tatsächlich von einer Differenz-Extrusion betroffen sein sollen?
Selbstverständlich können wir das. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2017 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Das ist der Befehl für die boolesche Operation im Bauteil Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: mit dem Befehl "Kombinieren"
aber wo das Problem jetzt genau liegt/sitzt , können wir nach wie vor nur Rätselraten ...
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
erstellt am: 10. Apr. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
