| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Version bei Mietlizenzen (1427 / mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Mrz. 2017 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Da es bei einem meiner Kunden, auf den ich mich halt einstellen muss, jetzt so ist und auch sonst ja von Interesse, frage ich gleich öffentlich: Welche Version muss/darf man bei Mietlizenz genau nutzen, und wann erfolgt die jeweilige Umstellung? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 30. Mrz. 2017 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 30. Mrz. 2017 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2017 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 31. Mrz. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Moin Walter. ...na durch Mitlizenzen werden die Fehler der DIVA ja wohl nicht weniger werden, und die Suche nach Rat und Hilfe, oder? ...oder steht in den Mitlizenzen, dass man nicht mehr auf öffnentlichen Bretter was über, für, oder gegen die DIVA, schreiben darf? "Fakenews" ist das was wir hier machen wohl nicht. Aber wer kann schon wissen was so das eine oder andere verqueres "Amihirn" so denkt... In diesem Sinne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich befürchte ja, dass damit die Forums-Aktivitäten weiter ausgedünnt werden.
Jepp, theoretisch dürfte dann bald keiner mehr mit Screenshots von IV 2014 für Hilfe sorgen . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Pardon ?! Worin besteht jetzt genau der Zusammenhang zwischen den Mietlizenzen und unserer Forums-Aktivität hier ? Kann das mal jemand erläutern ? gruß, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zumindest deswegen: Mit IV 2018 um die Ecke, darf keiner der updatet mehr IV 2014 am Laufen haben. Solange es permanente Lizenzen sind, geht das rein technisch trotzdem, zumindest bis der PC mal neu aufgesetzt wird und eine neue Freischaltung benötigt würde - dann ist sie futsch, die alte Lizenz, ganz wie das Gesetz es befiehlt. Mit Mietlizenzen dürfte es beim nächsten Neustart von IV schon passieren, dass sie futsch ist, die alte Lizenz. Es mag aber noch weitere dunkle Aspekte geben, die ich grad nicht im Auge hab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
