| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Ebene mit Versatz --> Referenz ändern (3372 / mal gelesen)
Sucramb Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2017
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Ebene mit Versatz erstellt und möchte nun nachträglich den Bezug auf eine andere Ebene ändern. Leider schaffe ich es nur den Abstand zur ursprünglichen Bezugsebene zu ändern oder die Größe der Arbeitsebene zu ändern. Meine Vorgehensweise: 1. Arbeitsebene als Versatz von YZ-Ebene erstellt --> Arbeitsebene1 2. Neue Arbeitseben (Ebenfalls als Versatz von YZ mit anderem Offsetwert) --> Arbeitsebene2 3. Die zweite Ebene im Baum vor die Erste Ebene geschoben 4a. Arbeitsebene1 Kontextmenü: Element neu definieren und Arbeitsebene2 ausgewählt es passiert aber dann nichts mehr! (4b. Doppelklick auf Arbeitsebene1: Abstand zur YZ-Ebene lässt sich verändern aber das Ursprungselement nicht auswechseln) Hat mit jemand einen Tipp wie ich das hinbekomme ohne eine neue Ebene zu erstellen und alle anderen Abhängigkeiten erneut zu definieren. Vielen Dank schon mal vorab Marcus
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
Was spricht gegen Skizze neu definieren? Siehe nachfolgenden berechtigten Einwand von Roland.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Mrz. 2017 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
erstellt am: 27. Mrz. 2017 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
..., weil Inventor noch auf weitere Information(en)/Eingabe(n) wartet. Es genügt nicht, nur die neue Bezugsebene anzuklicken, es muß auch der gewünschte Abstand zu selbiger angegeben werden. Dazu entweder den (bekannten) Zahlenwert angeben oder den betreffenden Parameter (zu finden im Parametermanager) nutzen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für eure Antworten, allerdings helfen mir die noch nicht wirklich weiter. Jürgen hat natürlich recht dass ich weitere Eingaben zur Definition einer Ebene benötige allerdings stehen mir dazu in der Funktion "Element neu erzeugen" nur die Möglichkeiten einer geometrischen Definition (z.B. Punkt+Ebene / Ebene+Ebene / ...) aber leider keine Möglichkeit der Eingabe eines neuen Versatzwertes vor oder nach Selektion der neuen Referenzebene. Klar kann ich eine neue Ebene erstellen, aber alle weiteren Elemente die auf dieser Ebene aufbauen müssen dann neu zugeordnet werden - was im Falle einer weiteren Ebene mit Versatz ja auch nicht so einfach geht. Gibt es die Möglichkeit ein Element durch ein anderes zu ersetzen? Dann könnte ich eine neue Ebene erstellen und die alte durch die neue ersetzen. Da muss es doch irgendeinen eleganten Weg geben anstelle von "löschen und neu machen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
Aber ja doch: - Element (alte AE) neu definieren - neue Referenzebene picken - kurz an dieser Ebene "zupfen" (!) - nun müßte sich ein Eingabefenster öffnen, in dem der gewünschte Versatzwert eingegeben werden kann. Wenns bei Dir nicht klappt mach ich heute Abend mal noch eine Video. Jürgen
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Mrz. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
Achtung, wenn Du bei einer Arbeitsebene ein Maß geändert hast oder so, musst Du erst einmal auf "Aktualisieren" klicken, damit sich die Änderung auch auswirkt! ------------------ Gert Dieter Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Dass dann alle Projektionen verloren gehen.
Ab 2017 hält es, wenn die neue Ebene die gleiche Ausrichtung hat, aber wir wissen ja keine Version. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
Nicht nur bei gleicher Ausrichtung... - mit teilweise überraschenden Effekten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Nicht nur bei gleicher Ausrichtung... - mit teilweise überraschenden Effekten...
Ja, ja die Adeskler und ihre Überarbeitungen, Pardon "Optimierungen" Da lob ich mir doch unsere Vorgehensweise. Das läuft ohne hässliche Überraschungen - meist. Ist aber nichts für jeden. Für viele zunächst (scheinbar) zu umständlich. Außerdem muss man dafür Technisches Zeichnen beherrschen. Läuft aber im ständigen, Anpassungs- und Änderungsaufwand erheblich stabiler. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2017 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sucramb
bzgl. alles neu bestimmen wenn du die Ursprungsskizze auf den Ursprungspunkt bestimmt hast, dann diese Skizze aud eine neue Ebene setzt, ist da immer noch der Ursprungspunkt, nur halt jetzt lose. Dann neuen Ursprungspunkt projizieren und den alten auf den neuen bestimmen. Wenn sich die Skizze dreht, da gibts eine Moeglichkeit Skizzenachsen neu ausrichten. Und/oder Flaechennormale umdrehen. Manche Leute projizieren Skizzen auf Flaechen, dann ist die Fleache weg und dann geht der Krampf los. Habe neulich paar Teile das "oben" neu ausgerichtet, da bei Revit Oben die Z Achse ist, in unserem IV Y. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
