Thema: HEA-Träger biegen - Biegungsteil (2337 / mal gelesen)
Sprutfabron Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.07.2016
erstellt am: 22. Mrz. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CAD.de Gemeinde! Ich komme mal wieder mit einer Autodesk Inventor 2013 Funktion nicht klar - Die Hilfe vom Inventor hat auch nichts gebracht, daher hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Folgendes Problem: Ich möchte gerne ein HEA 100 Träger biegen (wie in Bild 1), der Innenradius soll 7500 mm betragen und die gestreckte Länge ca. 2480 mm. Jetzt hab ich auch schon die "Biegungsteil"-Funktion entdeckt und auch schon ausprobiert, leider klappt es nicht ganz wie ich es will... Eine Biegelinie habe ich erstellt (Bild 2), wenn ich jedoch die Biegelinie anwähle, färbt sich das gesamte Bauteil grün ohne sichtliche Veränderung (egal, welche Parameter ich eingebe). Danke im voraus für eure Hilfe. Gruß, Sprutfabron [Diese Nachricht wurde von Sprutfabron am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
... und eigentlich gehört die Skizze der Biegelinie auf eine Arbeitsebene die auf Höhe der neutralen Faser ist, - also im Träger . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Warum soll das jetzt ein durch das "Biegungswerkzeug" des IV gebogener Träger sein? Weil der Träger im wirklich, wahren, echten Leben. durch Biegung erstellt würde? IMHO, zu sehr "offiziell-IV" gedacht. Konstruktiv folgt das Profil des Trägers einem Bogen, also warum nicht durch sweepen modellieren? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: also warum nicht durch sweepen modellieren?
Kann man, muss man aber nicht. Der Zugriff aufs Profil ist über den Normteilkatalog i.d.R. leichter als malen und sweepen.
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch Sweeping ist die Erstellung des Bauteils meines Erachtens auch einfacher, aber ich muss gestehen, dass ich immer Probleme mit dem Einbringen von Bohrungen auf einer Mantelfläche habe. Daher habe ich jetzt die Bohrungen auf den geraden Träger eingebracht und dann die Biegung erstellt. Also falls du eine einfache Methode hast, um an verschiedenen Stellen, Bohrungen an einer Mantelfläche einzubringen, dann bin ich ganz Ohr Edit: Bisher erstelle ich immer eine Arbeitsebene an der Stelle, wo die Bohrungen entstehen sollen. Dann projiziere ich die Konstruktionslinie der Mantelfläche und setze Punkte. Danach eine Arbeitsachse lotrecht zur Fläche durch Punkt. Nächster Schritt wäre bei mir, einen Arbeitspunkt am Schnittpunkt der Mantelfäche und der Achse zu setzen. Und als letztes dann halt die Bohrung "auf Punkt" entlang der Achse. Geht sicherlich auch einfacher, oder?^^
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Du könntest die Arbeitsebene über Ursprungsebene / Ursprungsachse / Winkel definieren oder versetzt zur Seite des I Trägers erzeugen und dann mit Drehung arbeiten. Muss man natürlich für jede Bohrung einzeln machen bzw. anordnen. Ich würde mir mal das Ergebnis von beiden ansehen, grade im Hinblick auf die Bemaßung auf der Zeichung. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Zitat: Original erstellt von muellc: ...im Hinblick auf die Bemaßung auf der Zeichung.
Vorher erstellte Bohrungen werden beim Biegen verzerrt. Bis zu einem gewissen, sehr geringen Grad, akzeptiert IV die verzerrten Kanten beim Bemaßen in der idw noch als Kreise, darüber dann nur noch als Ellipsen. Wenn die Bohrungen auch in der Realität am noch geraden Werkstück eingebracht werden, wäre es tatsächlich eine sehr vorteilhafte Möglichkeit, die gerade Form mit Bohrungen zu modellieren und in der idw die unverzerrten Bohrungen der geraden Form zu bemaßen und dann zusätzlich eine AK davon zu ziehen, diese zu biegen und in die iam einzubauen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Im Großen und Ganzen bin ich da bei Gandhi und Roland. Da aber beim Verschrauben in der Regel ein Gegenstück verschraubt wird, kann über die "Wechdrehen-Methode" das Gegenstück gleich mit Bohrungen versehen werden. "Spannend" das Ergebnis, aus konstruktiver Sicht , wenn die Löcher vor dem Biegen eingebracht werden. Von wegen Stauchen und Dehnen . Wie gesagt ich würde sweepen . ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 22. Mrz. 2017 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
