  Baugruppenfläche nach DXF umwandeln
Autor Thema:  Baugruppenfläche nach DXF umwandeln (616 / mal gelesen)
andreas6779
Sehen Sie sich das Profil von andreas6779 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas6779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas6779
IV 2012/2014
erstellt am: 12. Mrz. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe (iam) aus 3 Flachteilen erstellt und möchte nun aus der Gesamtfläche eine DXF Datei erstellen.
Aus dem Bauteil ist das kein Thema ("Fläche exportieren als"), aber diese Funktion kann ich in
der Baugruppe nicht finden.
Geht das auch aus der Bauruppe und wenn ja, was muss man tun, damit Inventor die 3 Flächen als eine Fläche erkennt.
Über die Hilfe- / Forensuche etc. konnte ich da nichts entsprechendes finden.
Danke im Voraus ...!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2017 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine idw öffnen gewünschte Ansicht platzieren und dann exportieren. herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
mache aus der Baugruppe eine abgeleitete Komponente, dann hast du dein Bauteil zum Exportieren der Fläche.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
andreas6779
IV 2012/2014
erstellt am: 12. Mrz. 2017 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hat geklappt :-)
