| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Flow Design (621 / mal gelesen)
Tobi955 Mitglied Technischer Produktdesigner in Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2017
erstellt am: 10. Mrz. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte direkt mal ne Frage zum Flow Design Programm von Autodesk für Inventor. Für dieses Programm brauche ich ja Inventor 2014, da das Programm Inventor 2016 oder 2017 nicht unterstützt. Beim Downloaden und Installieren von Inventor 2014 funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich dann das Flow Design installieren möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung: Fehler 1603. Was mache ich Falsch ? Muss ich beim Installieren von Inventor 2014 auf etwas bestimmtes achten ? Ich verwende die Studenten Version von Inventor, also nicht die gekauft Version, sondern ich bin durch meine Ausbildung an dieses Programm gekommen. Mein Betriebssystem ist Windows7 64bit, habe bereits Inventor 2016 Installiert. Auf meiner Festplatte müsste mit knapp 50GB noch genügend Platz sein oder nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 10. Mrz. 2017 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi955
Na wenn das mal keine Mecker gibt... Ausbildung beendet und Studentenversion...pah... Netiquette nicht eingehalten...pah... Zur Verwendung von Flow Design benötigst du entweder Inventor Professional 2014 oder 2015 in der 64-Bit Version, oder eben Revit Architecture 2014 oder 2015 in der 64-Bit Version... Also flugs die 2015er Studentenversion gedownloadet... Kann sein das sich der Pelletofenverkäufer aus Syke wieder mit "Oh Gott" meldet... nicht drum kümmern ;-)), kann und wird dir eh nicht helfen können, ist auf der Suche nach dem Herrn... (OT Insider) Fehlermeldung deutet auf Problem mit Net Framework hin, also alles installieren an NFW, was ab 2014 für INV 14/15 an Systemvoraussetzungen angefordert wurde... Leider kann es notwendig werden INV wieder zu deinstallieren, da NET Framework besser vor als nach der Installation von INV installiert sein sollte... Lass mal hören wie es weiter geht... Karin
------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer sagt das meine Ausbildung beendet ist ? mir ist noch nicht ganz klar, was jetzt NFW und INV bedeuten, INV für Inventor wahrscheinlich aber NFW habe ich keine Ahnung . Das bedeutet also ich soll Inventor 2014 noch einmal mit allen Zusatz Programmen Downloaden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 11. Mrz. 2017 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi955
Zitat: Original erstellt von Tobi955: INV für Inventor
so ist es Zitat: Original erstellt von Tobi955: NFW habe ich keine Ahnung
siehe Zitat: Original erstellt von Karin-Luna: alles installieren an NFW, (...), da NET Framework
erstellt am: 11. Mrz. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal beide Inventor sowohl 2014 und 2016 deinstalliert. Dann .NET Fremework deinstalliert und das benötigte .NET Fremework 4.5 Installiert. Darauf habe ich nur Inventor 2014 installiert. doch leider bekomme ich immer noch den selben Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi955
erstellt am: 11. Mrz. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi955
Start Menu>Programs>Autodesk>Diagnostic Utilities>Autodesk Installation Diagnostic Assistant Startet zwar hier, aber Fehlermeldung. Na dann .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äm ich glaube Autodesk hat grundlegende Probleme mit meinen System. Selbst dieses Hilfsprogramm hängt sich mitten in irgendwelchen schritten (...von 13) auf. Obwohl ich die Installation noch nicht mal ausgeführt habe. Nach längeren warten bekomme ich eine Fehlermeldung:
[Diese Nachricht wurde von Tobi955 am 12. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
