Thema: fx Parameter oder wie man Blätter in Zeichnungen verknüpft (1020 mal gelesen)
rwabst Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2015 PRDS 2017 Ultimate Vault Workgroup 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und einen guten Morgen! Fällt irgend wem eine Möglichkeit ein, wie ich die Eigenschaft Blatt Nr. nutzbar machen kann um diese dann auf einem anderen Blatt als Verweis zu nutzen? Hintergrund hierbei ist, dass wir Zeichnungen für eine Behörde machen müssen, wo wir von Blatt 1-8 ähnliche aber unterschiedliche Baugruppen darstellen. In den darauf folgenden Blättern werden dann die einzelnen Komponenten als Blattanlage dargestellt. Jetzt würde es uns sehr viel Arbeit erleichtern, wenn wir in den Blättern 1-8 auf die jeweiligen Unterblätter numerisch verweisen könnten. Da ja Behörden manchmal schlecht schlafen, werden die Reihenfolgen häufiger mal geändert oder einzelne Komponenten fliegen raus. Ich habe vergeblich versucht, die fx-Parameter dafür zu nutzen. Nur blöderweise kann ich diese Parameter nicht an Beschriftungstexte binden. Als wenn die fx-Parameter in Zeichnungen gar nicht genutzt werden können!!?? Sehe ich hier vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
Andi74LBT Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.03.2017 Inventor 2017 Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
rwabst Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: SUFU einsetzen, Beiträge aus 2004 finden und lesen...
Hallo Karin-Luna, vielen Dank für die freundliche Belehrung. Dann doch bitte lieber nicht antworten, zumal am Thema vorbei. Es geht um eine Datei mit vielen Blättern. @Andi74LBT Danke für deine Antwort. "<Blattnummer> / <Anzahl der Blätter>" ist leider nicht mein Problem. Ich versuche es noch mal genauer zu beschreiben. Auf Blatt 1 ist eine Baugruppe abgebildet. Auf Blatt 2-10 sind Einzelteile der Baugruppe abgebildet. Auf Blatt 1 werden die Bauteile (ähnlich wie Pos.Nr.) mit einem Text versehen, der anzeigt auf welchem Blatt welches Einzelteil abgebildet ist. Jetzt verschiebe ich zB Blatt 3 nach unten und es wird aus Blatt 3 Blatt 9. Alle Texte auf Blatt 1 verweisen weiterhin auf Blatt 3 und nicht auf Blatt 9. Ich möchte, dass alle Texte auf Blatt 1, die ursprünglich auf Blatt 3 verwiesen sich anpassen, sodass sie auf Blatt 9 verweisen.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
Hallo rwabst, die Frage ist doc zuerst, was ist das, was später als Ergebnis abgegeben wird. Ist es ein Papier, das nur an den richtigen Stellen schwarz sein muss, ist es ein PDF mit den entsprechenden Blättern oder ist es eine Inventor-Datei? Für jede dieser Möglichkeiten könnten sich unterschiedliche Vorgehensweisen anbieten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
Hallo rwabst, mir ist nicht bekannt, das so etwas möglich ist, da du mir Boardmitteln nicht an die Eigenschaften der Ansicht rankommst. Man könnte eventuell als WA die Zeichnungsnummern als I-Properties anlegen und diese in den Schriftköpfen und Textangaben abrufen. Das macht es zwar immer noch Fehlerhaft, da es nicht automatisch passiert aber man müsste zumindest nur die Nummern in den I-Props ändern, damit sich alle verknüpften Texte aktualisieren. Eventuell geht aber auch was über VBA Mehrere Dokumente auf eine Zeichnung ist übrigens nicht empfehlenswert. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rwabst Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lothar Boekels Ich muss gestehen, dass ich das nicht ganz verstehe. Das Ergebnis ist ein Dokument, welches mittels texten auf die Korrekte Anlage (Blattnr.) verweist. Dabei ist es, mE gleich welches Format diese Datei hat?! (ähnlich wie die Strukturierung in Word) Maßgeblich für uns ist immer die IDW. @ muellc Mir leider auch nicht. Und wieder programmieren wollte ich möglichst vermeiden. Meine ursprüngliche Idee war, auf jedem Blatt einen Parameter setzen, der dann von den Texten ausgelesen wird. Aber ich habe auch keine Möglichkeit gefunden auf Benutzerdefinierte fx-Parameter zugreifen zu können. Nebenbei...: Wann werden die fx-Parameter in einer Zeichnung überhaupt genutzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
